waterafvoerslangen accubak en relaisbak verstopt S203
geers402
Mercedes-Benz: s203 c200 cdi aut
14 aug 2011 21:33
Na de laatste forse regenbuien had ik hoog water in de accubak en de bak met zekeringen en relaiskast. Dit was via de luchtrooster op de motorkap naar bnne gelopen. Bij de Mercedesdealer in Apeldoorn, waar de man bij het magazijn met altijd heel goed helpt en zeer goed van dienst is, konden monteurs niet anders vertellen dan: breng de auto maar eens langs, dan zullen we kijken. Omdat alleen het kijken al aardig kan oplopen, ben ik maar zelf verder gaan zoeken. Onder de term "Wasserablauf" vond ik op het Duitse W203 forum de volgende simpele oplossing: Voorwiel eraf. Demonteer het kunststof binnenspatbord; als alle schoeven (een stuk of 5) los zijn, kan het voorzichtig losgebogen worden. Dan zie je bovenin de wielbak een plastic slangetje met aan de onderkant een stervormige opening. Door die stervormige opening hoopt zich vuil op dat hard gaat worden en de boel verstopt.
Twee opties die Duitse mercedesmonteurs vak doen in deze gevallen:
1. het slangetje gewoon eruit trekken en vervolgens niet meet terugplaatsen
2. het slangeje eruit trekken, de stervormige onderkant eraf snijden en slangetje weer terugplaatsen.
Ik heb optie twee gedaan. Er kwam uit elke bak wel drie liter water toen ik de slangen eruit trok.
Benodigd gereedschap: krik, dopsleutel 10 en 7, schaar. Benodigde tijd: 45 minuten voor allebei de slangen.
Bijgevoegd, als het lukt een foto, van het Duitse forum van een verstopt slangetje.
Om het moeilijke te doen, moet je eerst het makkelijke goed doen.
Eduard190
Mercedes-Benz: W203 C180 Kompressor
18 dec 2011 16:34
Hallo Geers,
Het was wel rotweer maar ik heb dezelfde operatie toch maar toegepast om het klotsende water uit de auto te verwijderen.
In de spatborden bij de deuren zat ook nog wel een kilo zand en andere smurrie, die ik meteen weggespoeld heb.
Nog enig idee hoe dit schoon te houden is. Ik dacht zelf middels een slang van boven in het spatbord, het open stuk.
Ik heb de tuitjes wel weer teruggezet omdat ik nu weet hoe het werkt en het dus nog wel een keer aandurf.
In ieder geval bedankt, alleen was ik er niet uitgekomen.
Met vriendelijke groet,
Eduard(190)
Raimon
18 dec 2011 23:08
Ter info:
1. bij verwijderde afvoeren gaat het ook dichtzitten.
2. Dit verhaal is ook geldig voor alle modellen vooral bij de 211, 245, 169
Zorgen dat je regelmatig de blaadjes en andere rommel bij je motorkap/voorruit weghalen.
Greetz Raimon
⭐ Monteur bij Louwman Mercedes-Benz Gorinchem ⭐
bart1
Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
Specialisatie: Auto poetsen...
05 jan 2015 18:03
Ter info; ook bij de model W203 sportcoupe ondervonden dankzij Dennis
Waarmee kan je het beste schoonmaken met perslucht of met een kabel doorsteken
Ik heb hier een trekveer van nylon en het uiteinde afgeknipt maar kom er links (bocht) via bovenkant niet in, morgen ff proberen via de wielkast
Vraag 2 waar zitten de openingen bij het panoramadak? bestaat er een afbeelding? kan ik op google helaas niet vinden
Ik heb geen auto maar een Benz for ever :D
bart1
08 feb 2016 22:40
En toen was het echt een rijdend zwembad.... drijf (zeik) natte ramen!
Dat we in de winter wat meer last hebben van vocht oke, denk aan natte schoenen en kleding bv
Maar ik vond het te gek worden en de afvoeren onder de parafan gecontroleerd, deze waren open
Wat blijkt de parafan zelf zat niet goed vast geklikt en dat juist aan de zijde van luchtfilter en daar onder zit de blower en dan kun je het al raden..... het regenwater gaat onder het stukje los zittende parafan door en de blower blaast vochtige lucht in de auto :evil:
Vandaag de garage bezocht, ruitenwissers eraf want de parafan was zo niet aan te drukken
Het is een soort van klik'' systeem /plastic en er zat dus vuil onder, en dus het hele plastic eraf, schoonblazen en alles weer terug, het lijkt zo eenvoudig maar dat was het dus niet
De parafan moest in een sleuf worden geklikt, uiteindelijk zat alles op zijn plaats en nu mar hopen het droog blijft (in de auto dan:) want het giet alweer ....
Dan de afvoer panoramadak meteen nazien maar ik zag echt geen afvoergaten
Het dak ging moeilijk open, in de zomer geen last van, meteen gesmeerd met speciale olie..... gaat nu als een trein
bart1
17 feb 2016 10:20
Kan het water ook in de deurstijl lopen? of kan daar de slang kapot zijn?
Al is het minder maar ik heb nog steeds vocht met name links en rechts onderaan in de hoeken van de voorruit
Heb ook begrepen dat je met hogedruk wassen niet te hard op de luchtroosters mag spuiten gezien dit water ook weer onder de motorkap terecht komt en word aangezogen
Panoramdak afvoeren komende weekend nazien
Mersebus
Mercedes-Benz: C 200 kompresse coupe
15 jul 2017 19:00
Bij mijn C coupe links elke keer water naar binnen via zekeringkast druppelt op de vloer. Kan dit ook door verstopping slangetjes zijn?
Gr Casper
bart1
19 jul 2017 13:20
Geen idee maar blaas de openingen met regelmaat door met perslucht (wasstraat)
ook even de motorkap openen en links en rechts blazen daar waar de schanieren van de motorkap zitten en de openingen onderaan de voorruit.
Ik had zelfs een geoxideerde kontakt pinnen lichtschakelaar waardoor ik probleem kreeg met de verlichting!
Schoonmaken en nieuwe pin laten zetten
op moment geen last meer van
Als u nog last hebt dan raad ik aan de binnenzijde spatbord scherm (laten) verwijderen waar ook de verstopping kan zitten door modder etc ''zie bovenstaand bericht van Geers )
heeft u ook een panoramadak?
MercedesBenz1987
16 dec 2017 11:22
Welke voorwiel moet eraf?
Neem aan die van de pasasierskant? En daarvan het binnenspatbord losschroeven zit aan die kant het slangetje met stervormig dopje?
Heb het zelfde probleem met m’n w203
Zie een laagje water staan in de accubak en relaisbak.
De matten onder de passierskant zijn drijf nat.
Sinds kort ook storing via de sam connector en SRS storing.
Waarschijnlijk heeft het met het water te maken denk ik
bart1
18 dec 2017 23:26
Zou dat laten nazien MercedesBenz1987,
Beide wielkasten controleren, het kunststof binnenscherm moeten (deels) los om erbij te komen.(heb dit laten doen)
Openingen afvoer onderaan voorruit (kunststof rand ''parafan'') buitenzijde ook controleren en doorblazen ... komt blad en afval in te zitten
Heb nu ook weer vocht nabij zekering kast, ik vermoed dat ook via deurstijl (afvoer) iets niet goed zit
Vocht is funest ook voor de SAM/kontakten en zekeringkast ...
rrdata
Mercedes-Benz: C180 kompressor
30 jun 2021 17:39
Bedankt geers402! Heb ook de wielen er af gehaald en het schutbord deels losgemaakt dus niet helemaal. dus tip het schutbord hoeft er niet helemaal uit om er bij te komen! Het ster vormig uitlaat stuk zit bijrijderskant links boven. Dus als je het schutbord merendeels los hebt kom je er met een beetje puzzelen wel bij!
Heb voor deze optie gekozen:
Verder heb ik met een standaard VD draad (die van de stroom blauw zwart bruin of groengeel) even van bovenaf tussen de voorruit en de motorkap in de 3 afvoer kanalen geroerd kwam ook nog een hoop troep uit!
tot slot nog een vraag zou afvoer ontstopper van boven af niet helpen? of tast dit het plastic c.q. kunstof aan?
