buuntje
- Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
23 mei 2022 20:55
M.B schreef: ↑23 mei 2022 20:13
Heb je geen last, dat de boel verstopt raakt of t product door de gaatjes dringt?
neen.
Tip: voeding aanbrengen op de doek ipv op de zetels.
Wat voor borstel/doeken gebruik je?
Detail borstels van Cartec.
Voeding aanbrengen met gewone katoenen doek.
Afnemen met vochtige microvezel doek.
M.B
23 mei 2022 22:08
buuntje schreef: ↑23 mei 2022 20:55
neen.
Top. Dank je voor de tips. Zag net jouw topic trouwens. Mooie auto heb je en heel mooi bij gehouden.
Hoe kan ik het stuur en de overige bekleding aanpakken? Ook leder allemaal.
buuntje
24 mei 2022 06:34
M.B schreef: ↑23 mei 2022 22:08
Zelfde methode als de zetels.
Enkel opletten dat er geen product tussen de toetsen loopt.
De zwarte plastic delen heb ik met Cartec dash fresh gedaan.
Worden ze terug mooi zwart van.
Zeker geen cockpitspray, hiermee wordt het kleverig en trekt stof aan.
motorhan
24 mei 2022 14:41
buuntje schreef: ↑24 mei 2022 06:34
Kijk eens op de site van stipt als je dat resultaat wilt ik heb spul van Mequirer werkt ook fijn plakt niet en geeft een mooi resultaat
Met vr gr
online
- Mercedes-Benz: W124 500e 1992
21 jun 2022 22:54
Hoi, even een vraag aan de profs.
Ik heb een 190 die 5 jaar geleden helemaal gespoten is. Een jaar mee gereden en daarna 4 jaar meest buiten gestaan.
De lak was vies en het leek erop dat er vuil in de lak zat. Aoto zeer grondig gewassen met een alkalisch middel. Daarna gewoon gewassen en getracht te poetsen met een rupes bigfoot. Dat werd niet zo mooi. Vervolgens met 2000 geschuurt met een exentrisch roterende machine. Vervolgens weer de rupes erover en een superresultaat. Week zo gestaan en hij bleef top. Vervolgens met alcohol afgenomen en met sonax cc one behandeld.
De auto ziet er niet meer uit nu. Alles wat er in zat is weer terug aan het komen. Met de dag erger. Het was voor ik begon net of het weer erin zat. Nu dus weer
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Marco
Auto-maat
22 jun 2022 09:01
Vreemd verhaal.
Misschien had de coating direct na het polijsten aangebracht moeten worden om de lak na het polijsten direct te sealen? Dat een week wachten voldoende was om de gepolijste, schrale lak weer bloot te stellen aan allerlei weersinvloeden?
Van het aanbrengen van een coating zou de lak niet lelijk mogen worden, tenzij het aanbrengen en/of het afnemen verkeerd is gedaan.
Heb zelf geen ervaring met de coating van Sonax. Zelf een op een paar auto's de coating CarPro CQuartz CQUK 3.0 aangebracht. Maar tussen polijsten en aanbrengen de auto een nacht in een garage laten staan en dit is prima gegaan.
De coating die ik twee jaar geleden heb aangebracht zit er nog steeds prima op.
online
22 jun 2022 10:18
In de week die er tussen zat heeft de auto op de brug gehangen. Geen daglicht gezien.
Marco
Poppel180
22 jun 2022 12:53
Moet deze coating 24 uur drogen/ uitharden? In die tijd mag de auto niet nat worden (dus binnen blijven staan)
Misschien dezelfde coating op een andere auto of stuk plaatwerk aanbrengen opdat je weet of het aan de coating of aan de Benz ligt.
online
22 jun 2022 14:33
Na de coating heeft hij ook nog 3 dagen binnen gestaan.
Marco
Auto-maat
22 jun 2022 15:35
Dus eigenlijk is het enige wat er tussen het polijsten en het coaten heeft gezeten het afnemen met alcohol en het aanbrengen van de coating?
Dan zou je als test bijvoorbeeld de kofferdeksel nog eens geheel kunnen polijsten en dan de ene helft afnemen met alcohol en coaten en de andere helft onbehandeld laten. En dan na een tijdje zien of er verschil ontstaat tussen het gecoate deel en het onbehandelde deel.
Heb je misschien nog een andere ontvetter dan alcohol? Bijvoorbeeld CarPro Eraser o.i.d.? Zou je ook nog eens kunnen proberen.
RenevK
22 jun 2022 20:23
Als ik je stappenplan lees, komen er allerlei vragen bij mij op. Waarom heb je na het wassen niet gekleid om eventuele vervuiling te verwijderen. Polijsten doe je op een ‘schone’ lak, dus na het wassen en verwijderen van vliegroest met een (de-)iron product. Met welk polijstmiddel en pad heb je gepolijst en niet het gewenste resultaat gehaald. De stap om vervolgens met 2000 te gaan schuren (ik neem aan wetsanden) vind ik nogal rigoureus.
Maar goed, uiteindelijk had je na het schuren en polijsten wel een goed resultaat. Mogelijk heb je met polijsten een product gebruikt waar veel fillers in zitten. Hiermee kunnen vlekken, oneffenheden, kleine krasjes worden gemaskeerd en zijn deze weer zichtbaar geworden, alleen had je dat al moeten zien toen je de lak met alcohol had afgenomen. Overigens zorgt alcohol dat de lak heel schraal wordt, wat een negatieve invloed kan hebben op de Sonax coating. Je kunt voor het aanbrengen van een coating (overigens bij elk LSP) beter een andere ontvetter gebruiken dan alcohol.
Ik zou dus net als Auto-maat adviseren om even wat uit te proberen met polijsten, een deel behandelen met alcohol en een deel zonder en eventueel met en zonder Sonax. Hoewel ik niet zou verwachten dat het probleem in de coating zit.
online
24 jun 2022 00:11
Hierbij een foto van de machine en het middel. Nog nagepoetst met de gele poets van rupes met de bijbehorende pad.
Voor het eerst dat ik een auto poets. Is nooit mijn hobby geweest maar toen ik klaar was toch erg tevreden. Ik had eerst het plan hem over te spuiten namelijk.
Ik heb hem niet nat geschuurt. Droog met een softpad op de schuurmaschine.
Nat geeft zo'n troep.
Hoe krijg je zo'n coating er het makelijkst af? Ik wil als probeersel de halve motorkap van de coating ontdoen en opnieuw poetsen. Dan een week aankijken en besluiten om of opnieuw te poetsen of over te spuiten.
Marco
- 20220623_125841.jpg (149.86 KiB) 1189 keer bekeken
RenevK
24 jun 2022 08:22
Rupes machine I.c.m. Rupes polijstmiddel en bijhorende pad kan eigenlijk niets mee mis gaan. Aangezien je een goed resultaat had neem ik aan dat je ook de pad regelmatig schoonmaakt ,met de juiste snelheid polijst en met schone doeken het polijstmiddel afneemt.
Voor het verwijderen van de coating kun je gewoon opnieuw polijsten, totdat je het gewenste resultaat weer heb behaald. Je kunt nog overwegen om voor het polijsten de lak te kleien en een (de-)Iron product te gebruiken.
Succes weer en ben zeer benieuwd hoe het gaat.
online
24 jun 2022 08:49
Ik ga het proberen. Zal morgen worden. Half dak halve motorkap en 1 deur.
Vervolgens een week zo rijden en afwachten.
Marco
Auto-maat
24 jun 2022 11:03
Heb je misschien ook een foto hoe het er nu uit ziet?
