W202 c180 '96 spoed spoed paniek Fan draait door
gupfm
Mercedes-Benz: W202 C180 1996 elegance
02 apr 2011 18:39
Hallo ik heb vanmiddag mijn auto gewoon weg gezet zoals anders ben ik even met een kennis naar Almelo geweest en nou kom ik weer draait 1 van mijn 2 fans onder de motorkap ook hadden al 2 buren gebeld dat hij nog draaide dus niet allebei maar 1tje. Mij is verteld dat deze van de airco is. Dat hij even na draait snap ik maar hij heeft inmiddels 4 uur erop zitten maar de accu is nog niet leeg. Ook heb ik net even in de auto gereden en de slangen van de koelvloeistof waren ook direct nog erg warm? Misschien heeft dit er mee te maken? Al snap ik dat niet omdat de auto toch echt 4 uur stil gestaan heeft en ik er maar een klein stukje in gereden. Dit betreft een c180 w202 élégance uit 96. Ik hoop dat iemand me kan helpen want ik weet niet hoelang deze nog vol houd.
Wat ik al wel geprobeerd heb is om de accu pool er een paar min van af te halen maar dat mocht niet baten. En ik heb alle zekeringen er al uit gehad maar nog steeds bleef hij draaien. Het gaat dus om de 2 fans voor de radiateur en daarvan de rechter als je er voor staat.
Wie helpt me uit de brand?
teacher
Mercedes-Benz: allemaal verkocht :(
Specialisatie: Prutsen :)
02 apr 2011 20:09
liever gelast als geleased- immer benzinsüchtig - dingen die rammelen heb je nog... (Oo≡*≡oO)
gupfm
02 apr 2011 20:34
nou lees ik bij het eerste topic dat ze het over een stuurunit of regelunit hebben.. ik kan niet achter halen of het nu klaar was met het vv van de thermo schakelaar of de regelunit omdat hij beide vervangen had het gaat bij mij om de airco fan.. welke moet ik dan hebben en waar zijn deze te localiseren.???
groeten
teacher
02 apr 2011 20:40
Haal als eerste even de stekker van je fan los voordat ie de accu leegtrekt.
check:
koelvloeistofniveau + sensor
check:
thermoswitch
gupfm
02 apr 2011 20:58
dan als eerste vraag waar zit die stekker dan want ik kan verder niks volgen vanaf de fan.
koel vloeistof is op peil en de motor heeft normale temp 80 a85 graden
gupfm
03 apr 2011 15:37
als ik de stekker van de fan los draai kan ik er dan eerst gewoon mee doorijden zonder dat er iets kapot gaat?
omdat ik morgen de auto naar de spuiter moet brengen en die regel unit zit die als je in de auto zit linksv of rechtvoor en aan welke kant in de wielbak ik neem aan dat ik dan het modderscherm moet demonteren?
gupfm
03 apr 2011 15:50
update ze draaien nu allebei..
gupfm
05 apr 2011 16:50
omdat nu inmiddels 2 ventilatoren ongestoord doordraaien nadat ik de auto uit heb gezet. is mij dus op dit forum mede gedeeld dat die de regelunit zou kunnen zijn. nou ben ik op zoek gegaan naar deze unit maar door tijdgebrek omdat mijn auto nu bij de spuiter zit heb ik hem nog niet kunnen localiseren. wie weet precies waar die zit en hoe deze eruit ziet? o ja als je bijvb aangeeft of die rechts of links zit deel dan wel mede of het vanuit de zit positie is of als je voor de auto staat want daar was ik nog inet over uit.
ook was ik nog op zoek naar de stekker van de airo vinnen omdat ik deze ook niet kon vinden dat als ik op de regel unit moet wachten dat ik ze uit kan schakelen zodat ik niet elke keer de plus pool eraf hoef te halen..
dit betreft een c180 elegance uit 96
Moderator schreef:
En waarom dan een nieuw onderwerp starten? Voor de overzichtelijkheid en om te voorkomen dat alle goedwillende behulpzame leden zich moeten gaan herhalen maar even samengevoegd.
dockedmarc
Mercedes-Benz: verkocht
Specialisatie: mercedes onderdelen
05 apr 2011 17:51
ten eerst, de linker en rechter kant van een auto worden altijd bekeken vanuit de bestuurders positie.
(leek me wel ff handig ;) )
ik heb een plaatje bijgevoegd, en volgens mij is het nummer 264.
Hij zit volgens mij links voor, in de wiel kast verscholen.
je zal een deel van de modderkuip moeten los maken.
je kan alleen het voorste gedeelte los maken en dan zie je hem zitten.
let op, ik denk alleen maar dat dit het is, ik weet het niet zeker, als er mensen zijn die zeker weten dat dit hem niet is, ZEG het aub.
voordat je dingen gaat doen die allerlei nare gevolgen hebben.
De ergenis van slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs allang verdwenen is.
Ebber
Mercedes-Benz: W204
Specialisatie: Expert CED
05 apr 2011 18:01
Even een ander vraagje, hoe is de werking van je airco, en slaat bij inschakelen van de airco de pomp ook gewoon in?
1’th day member
gupfm
05 apr 2011 18:25
ik heb de auto pas sindskort dus heb alleen nog de kachel gebruikt maar heb vorige week nog geprobeert als ik hem gewoon lager zet dan de temp die in de auto aanwezig is word de lucht direct koud dus hij koeld wel.. het enige wat iemand mij ook nog verteld had is dat als de ventilator draait dat de airco gevuld moet worden maar dan zou die juist niet moeten koelen dus er resten mij nog enkele vraagtekens
Ebber
Mercedes-Benz: W204
05 apr 2011 22:29
gupfm schreef:het enige wat iemand mij ook nog verteld had is dat als de ventilator draait dat de airco gevuld moet worden maar dan zou die juist niet moeten koelen dus er resten mij nog enkele vraagtekens
Dit klopt ook niet, als de airco werkt moet de vin draaien.
1’th day member
gupfm
07 apr 2011 18:15
up
Lorinser sr
Mercedes-Benz: W220 S55 AMG Kompressor 500 Hp
Specialisatie: Mediazaken
07 apr 2011 18:23
als ik zoveel spoed en paniek zou hebben reed ik even langs de dealer 8-)
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat . :sst:
ruub-sterw201
Mercedes-Benz: W201 + S203
Specialisatie: W201
07 apr 2011 18:30
Lorinser sr schreef:als ik zoveel spoed en paniek zou hebben reed ik even langs de dealer 8-)
gr richard
Inderdaad. Zeker gezien het feit dat je fan inmiddels al 5 dagen draait? :sst: :lol:
