W202 c180 '96 spoed spoed paniek Fan draait door
heb inmiddels de auto weer van de spuiter en ja ik ben al bij de dealer geweest maar die willen hem eerst uitlezen en dan dingen vervangen.. dus einde van de rit 500 euro lichter .. ben zelf wel dusdanig technise dat ik vanaalles kan uit wisselen maar ik was alleen benieuwd of iemand hier op die Mercedes Forum zo technise was om dianose te kunnen stellen.. kan er morgenochtend pas zelf mee bezig.. heb ook vragen wat er gebeurt als ik de regel unit loskoppel en of ik dan verder kan rijden of waar de stekker van de desbetreffende fans zit.. ook geen andwoord en dan word me verteld dat de regel unit links voor in de de voorste wielbak zit n en dan komt er iemand met een plaatje dat die op de plek van de fans moet zitten dus ik ben even de weg kwijt
- teacher
- Mercedes-Benz: allemaal verkocht :(
- Specialisatie: Prutsen :)
Je hebt volgens mij al de antwoorden gekregen waar je mee uit de voeten kan. Niemand kan, op afstand, met zekerheid zeggen wat het is. Je zal dus zelf voor je auto moeten gaan staan en wat dingen loshalen en doormeten. Op het moment dat je dat gedaan hebt en terugkoppelt willen mensen hier best met je meedenken
Ik heb zelf maar 1 fan, dus kan je niet vertellen waar de stekker van de airco fans zit, maar volg de draden eens... ?
Even herhalen:
De regelunit zit linksvoor, achter de modderkuip.
Verder dus de thermoswitch die achter de plastic kap op de cilinderkop zit,
de niveausensoren.
Misschien is de aircounit zelf kapot, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Even herhalen:
de niveausensoren.
liever gelast als geleased- immer benzinsüchtig - dingen die rammelen heb je nog... (Oo≡*≡oO)
ik heb inmiddels de regel unit los gekoppeld zodat ik van het lawaaai af ben.. daarna ben ik naar de sloop geraced en heb ik gekeken naar een vervangende unit maar toen ik eenmaal terug was bleek dit niet de goeie . ik ga van de week nog even kijken bij de sloop en anders bestel ik een nieuwe ala 150 euro. een mercedes doktor hier in de buurt zei dat het de regel unit moest wezen dus even afwachten maar denk dat dat wel goed komt
- Mercedes-Benz: W202
Goede middag ik zit met een vergelijkbaar probleem alleen gaat de ventilator bij mij niet aan. Er komt maar 3 volt op aan. Kan iemand met vertellen waar deze unit zit heb dr halfe auto al los gehad maar kan hem helaas niet vinden
Met vriendelijke groet rick
Die zit op de linker chassis balk, als je de modderkaart achter het linker voorwiel eruit haalt kun je er goed bij. Is een aluminium kastje met koelribben.Rick van Rens schreef: ↑25 jun 2022 15:04 Goede middag ik zit met een vergelijkbaar probleem alleen gaat de ventilator bij mij niet aan. Er komt maar 3 volt op aan. Kan iemand met vertellen waar deze unit zit heb dr halfe auto al los gehad maar kan hem helaas niet vinden
Goeie avond toni ik heb van het weekend gekeken maar heb daar niks gevonde. Ben ook op de sloop geweest en heb hem bij een e klasse wel gevonde op die plek maar kan hem bij mij daar niet treug vinden. daar zitten de koel tunnels voor de remmen. Het is trouwens een elegance weet niet of dat wat uitmaakt?
