Goede avond,
Bij de slk R 170 van mijn vrouw werken alle 4 de richtingsaanwijzers niet meer hendel naar boven of onder gebeurt helemaal niets.
De alarmlichten werken wel alle 4.
Dit gebeurde in een keer dus heb het idee dat het relais stuk is. maar heb geen idee waar dit relais zit.
Of misschien een zekering maar weet niet of alle 4 achter 1 zekering zitten.
Weet iemand of het dat kan zijn of iets anders elk idee is welkom.
Alvast bedankt
R170 slk richtingsaanwijzers werken niet
- Mercedes-Benz: Peugeot 107, Renault Scenic
- Specialisatie: W202, audio, elektra, koeling
Zekeringen gecontroleerd? Anders kan de schakelaar wel eens stuk zijn.
Als ik met mijn Benz op de bestemming was aangekomen, had ik altijd spijt dat de rit alweer voorbij was.... Nu rijd ik een Peugeot 107, en o wat ben ik blij als ik er ben!
- Mercedes-Benz: W 220 3,2 ltr.
meeste kans is dat het de combischakelaar is.
Relais zit in de komfortmodule in de modulebox.
IIRC
Heb jij ook einig idee waar ik die modulebox kan vinden?
zekering is het namelijk niet.
alvast bedankt
IIRC
alvast bedankt
- A124
- Mercedes-Benz: - A124 E200cabrio 1995 - W212 E200T CDI 2010
Rechtsvoor in de motorruimte is een zwarte plastieke box die je kan openschroeven.
Als je de alarmlichten opzet , hoor je de relais klikken.
Relais is niet vervangbaar omdat deze in de komfortmodul is verwerkt.Kostprijs van deze komfortmodul is + 700 euro !!!
Waarschijnlijk is het de combi schakelaar aan het stuur.
Hallo Wilmucke,
Als de alarmlichten wel gaan is er niets mis met een relais, het kan dus alleen maar de schakelaar op het stuur zijn,of een losse stekker hieraan,als de zekering nog goed is.
Het clignoteurrelais zit in het stuurmoduul N10-3 op de print gesoldeerd en is als je een beetje technisch bent zelf te vervangen, deze relais zijn los te koop.
Groeten Piet
SLK 230 Komp.
Groeten Piet
SLK 230 Komp.
- Mercedes-Benz: slk200 R170
Had laatst ook een raar probleempje met de richting aanwijzer van mijn slk200 uit 1999. als ik richting aan gaf bleef aan die kant alle knipperlichten constand branden en dus niet knipperen. maakte niet uit of dit naar links of naar rechts was.
onderweg naar de garage nogal hard over een paar hobbels gereden en nu doet alles het weer.
zou dit ook een slecht contact in de stuurschakelaar kunnen zijn?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
- A124
Is je wagen uitgerust met een bijgebouwd alarm? Dan komt het daarvan .Relais blijft plakken in de alarmmodule.BMW.Simbad schreef:Had laatst ook een raar probleempje met de richting aanwijzer van mijn slk200 uit 1999. als ik richting aan gaf bleef aan die kant alle knipperlichten constand branden en dus niet knipperen. maakte niet uit of dit naar links of naar rechts was.
alvast bedankt.
