Ik heb een mercedes B klasse.
Sinds een tijdje "hamert" het deurslot.
Dus als je wegrijdt gaan de sloten dicht en dit gaat gepaard met een hoop hamerend geluid.
Heeft iemand dit meegemaakt?
gr
frank
W245 B-classe deurslot hamert
- Mercedes-Benz: Peugeot 107, Renault Scenic
- Specialisatie: W202, audio, elektra, koeling
Misschien zit er wat los?
Als ik met mijn Benz op de bestemming was aangekomen, had ik altijd spijt dat de rit alweer voorbij was.... Nu rijd ik een Peugeot 107, en o wat ben ik blij als ik er ben!
Welk portier doet dat ??
Bij de achterportieren kan het zijn dat een rubber manschet om het slotpinnetje te stroef gaat en hem zo " blokkeert"
je zou het deurpaneel er even vanaf kunnen halen om het manschetje inknippen.
wie weet helpt het en anders zou er iets met het slot zijn
grt
Marco
grt
Marco
- Mercedes-Benz: 220 CDI Sportcoupe
- Specialisatie: Technisch
Is het de linker deur waar je altijd instapt, dit slot krijgt het meest op zijn donder. Kort geleden hetzelfde gehad en het hele mechanische slot vervangen, plm. € 80,00 en twee uurtjes werk, dacht eerst dat er een blikje lag te klapperen.
Laat het even weten.
Groeten,
Pakeha
Groeten,
Pakeha
moggu,
de rechterportier.
Moet ik dit ding vervangen?:
X10-729-002-016 - Centr.deur vergrendeleenheid
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... rtcode=626
Kan ik dat zelf?
De garage vraagt nl. 350 eurootjes
gr
frank
de rechterportier.
Kan ik dat zelf?
gr
frank
- Mercedes-Benz: verkocht
- Specialisatie: mercedes onderdelen
die is voor een tankklep..... zou het knap vinden als u dat in de deur kan krijgen
als u het pennetje van het slot vasthoudt en dan de deuren sluit, en het slot hamert nog steeds, dan is het slot stuk.
als hij dan normaal wordt dicht getrokken, kan u bij de dealer een nieuw rubbertje halen van 4 euro en het probleem er mee oplossen.
De ergenis van slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde van de lage prijs allang verdwenen is.
Hallo ook hier dit zelfde probleem, begon met passagierszijde, nu ook bestuurderszijde, eerst tijdens het wegrijden, nu ook bij het 'gewoon' met de afstandsbediening op slot maken. Lukt soms pas na 5-6 keer opnieuw de afstandsbediening in te drukken; een hoop geratel, en uiteindelijk gaat ie op slot. Heeft zeker te weten met koud weer te maken, wanneer de temperatuur stijgt, gaat het probleem weg. Kan er niet iets "gesmeerd" moeten worden?
Goh....dat Mercedes dit na al die jaren niet heeft kunnen verhelpen. Ik heb het in 2005 met een w203 (voor mopf) gehad en hierbij hebben ze het slot onder coulance vervangen. Ik vind dat er sprake is van een productiefout....
T o CaTcH Me (In my W203 220Cdi)...You GoTTa Be FasT__ T o FinD Me...You GoTTa Be SmaRt__BuT T o Be Me... DAMN ...You MuSt Be KiDDInG!!!
Auto's uit het verleden Audi A3; W638 (Vito 108Cdi), W414 (Vaneo 1,7Cdi 90Ps), W168 (A-Klasse 1.6), BMW 320D, W203 CL (Sporcoupé 180K), W245 (B170 LPG) en nu W203 Mopf 3/2007 220CDI Avantarde Sport Edition 150PK 340Nm.
Even een tip, als je het hoofdslot gaat vervangen.
Indien er aan die kant de mogelijkheid voor een sleutelbediening zit, haal dan eerst de deurrubber strip los, hierachter zit een opening en met een torq schroevendraaier kan je het sleutelslot verwijderen. Doe je dit niet dan breekt er gegarandeerd het pennetje af waarmee je de deur mechanisch kan openen als bv. je accu leeg zou zijn.
Als je toch een slot haalt bij MB neem dan meteen wat van die snelsluiters mee waarmee de onderste bekleding vast zit, gegarandeerd dat er enkele sneuvelen.
Het grote slot is wel te verwijderen, maar het is even puzzelen. Bij de montage er wel om denken dat de buitenkabel van de deuropener naar het slot wel op zijn plaats komt anders krijg je de deur niet meer los.
Succes,
Pakeha
Succes,
Pakeha
Hoi,
Ik heb dit hameren ook gehad . Deur linksachter. De deur sloot soms niet eens af. Bij mij ging de afsluitpen niet ver genoeg naar onderen ivm droge manchet rubber (Marco mailde je deze tip ook al) Ik kreeg de deurbekleding er niet af en heb op aanraden van duits MB forum langs de sluitpen siliconen spray gespoten. resultaat: klappert nu al een half jaar niet meer. Wellicht is het vervangen van het rubber een structurelere oplossing maar ik vind het goed zo.
Groet, Roger
Groet, Roger
- Mercedes-Benz: B170
Bij onze B170 uit 2005 ging rechts achter als een mitrailleur tekeer. Even bovenstaande tip (even wat smeermiddel langs het knopje naar binnen spuiten) uitgevoerd met WD40. Probleem opgelost.
Dank voor de tip!
Meteen preventief allemaal maar even gesprayd..
Dank voor de tip!
