Auteur: Mike C200
Raam openen
De schroeven bij de rode pijlen verwijderen
Indien airbags aanwezig zit er achter het srs kapje eentje indien geen airbags vervalt deze.
Uitstaplampje uitbouwen
Deurpanel van onderuit losklikken.
Ikzelf gebruikt een originele mercedes demontage werkzeug daarvoor
Deurpaneel aan de bovenkant losnemen.
Kabel aan de deurgreep los nemen
(evt elektrische kabel los trekken)
W210 verwijderen deur panelen voor en achter
- Mercedes-Benz: Benz cklasse c180
Hoi, ik wil mijn eigen deur paneeltjes erin houden,en alleen het stoffen gedeelte vervangen voor de leren,is dat mogelijk?
Gr Hans
Gr Hans
Het kan, maar je moet erg prutsen en lijmen, heb ze helemaal maar vervangen
Hoi, ja is goed te doen. Heb het een aantal keer gedaan bij W208 CLK deurpanelen.
Kleine tip: vastlijmen met 2 combi snel drogende lijm en vast zetten met lijmtangen met tussen de lijmtang en het deurpaneel, van die plastic creditcards of plastic kaartjes om hotelkamerdeur te openen; tis nogal poreus spul als je dat niet doet en krijg je lijmtang afdrukken.
Succes!
Succes!
