W201 / W124/ W202 / W??? Diktes van rubbers van de veren
Diverse informatie.
Rainaldo
Beheerder
Mercedes-Benz: W212 E200CGI
04 aug 2006 00:38
auteurs Carl en Mark en Matthijs
Code: Selecteer alles
Vraag: Als ik mijn W124 een beetje wil verlagen, kan dat door het vervangen van de veerrubbers ?
Iemand een idee hoeveel dit verschil dan is?
Die puntjes waar over gesproken wordt, vind ik die makkelijk terug op de rubbers?
Antwoord: Je kunt die puntjes voelen, met je hand de rubber ring zoeken en dan met je vinger langs de onderzijde gaan dan moet je ze kunnen voelen. Lijkt een beetje op een inwendig onderzoek :)
1 puntje = 8 mm dik
2 puntjes = 13 mm dik
3 puntjes = is er volgens mij niet voor een w124
4 puntjes = 23 mm dik
Bedenk wel dat je qua millimeters meer verlaagd dan het verschil tussen de rubbers vanwege de hefboom. De rubbers zitten niet aan het uiteinde van de draagarm.
Succes
Ik heb hier de diktes en de onderdeelnummers gevonden van de rubbers: (Duitstalig)
VA:
* 08mm - 1 Noppe - 201 321 09 84 (Einzelpreis 3,09€)
* 13mm - 2 Noppen - 201 321 10 84
* 18mm - 3 Noppen - 201 321 11 84
* 23mm - 4 Noppen - 201 321 12 84
HA:
* 08mm - 1 Noppe - 201 325 09 44
* 13mm - 2 Noppen - 201 325 10 44
* 18mm - 3 Noppen - 201 325 11 44 (Einzelpreis 3,86€)
Übrigens:
Laut MB ändert sich bei Veränderung der Gummidicke um 5mm die Fahrzeughöhe um 9mm, wodurch dann eine Änderung (Tieferlegung) von ca. 27mm an der Vorderachse und ca. 18mm an der Hinterachse möglich wäre.
Deze verlaging komt dus bovenop de verlaging die je veren al geven. Dus stel dat ik op 1er gummi's ga rijden dan ligt ie voor 67mm lager
(Edit): Ze zitten ook onder een w202, als je bijvoorbeeld van een 4 naar een 1 gaat. Dan scheelt dat gauw 20mm hoogte.
TaxiBoss
Mercedes-Benz: S-Klasse w220 320 CDI - E-Klasse S210 220 CDI Classis - E-Klasse S210 270 CDI Avantgarde (worden alledrie dagelijks gereden)
Specialisatie: Eco Driving
16 sep 2013 22:08
En welke rubbers zitten er standaard op een S210 Avantgarde ?
What will not kil you will make you stronger
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
16 sep 2013 22:14
TaxiBoss schreef:En welke rubbers zitten er standaard op een S210 Avantgarde ?
Oa afhankelijk van opties (en dus type veer), dus niet te zeggen.
Wordt dus met een zaklampje onder de auto kruipen ;)
caro
Mercedes-Benz: w201 190 2.5 16 1989 , w201 2.0 1989 , B180 diesel 2015
28 feb 2014 14:04
Zijn de diktes van de rubbers voor een w210 dezelfde als hierboven ?
Heb vooraan 4 en achter 3 topjes , zou naar 1 topje gaan voor en achter al iets opleveren ?
ricardo3
Forum Held
Mercedes-Benz: Genoeg
Specialisatie: banden,velgen
28 feb 2014 14:43
caro schreef:Zijn de diktes van de rubbers voor een w210 dezelfde als hierboven ?
Dat levert toch zeker 2cm op in de wielkasten.
Heb bij mijn s210 ook 1nops zitten nu met aangepaste HenR veren en met de rubbers zakte die ook nog een heel stukje ;)
Knudde1969 schreef:Een Comand uit een Nederlandse W211 zal met de juiste 3 ingrediënten zelfs werken in een stacaravan.
Veel onderdelen van w114/115 en w124. Iets nodig PB me maar
