R170 FL ABS storing (SLK200 2001)
frank_b
Mercedes-Benz: C200 K (W204 - 2008) Combi. / SLK 200 K (R170 - 2001)
20 mar 2010 11:43
Gisteren tijdens een lange rit viel de CC er ineens af en wilde er ook niet meer op. :(
Een blik langs het dashbord leverde op dat er twee oranje lampjes aan waren gegaan:
ABS en BAS/ESP
Nu lijkt het mij normaal dat de CC er daarom afvalt en lezen in het boekje leert mij dat de BAS/ESP het ook niet doet wanneer de ABS uitvalt.
Mijn vraag, zit er ergens een zekering voor dit systeem die ik kan controleren, er zitten bijna 40 zekeringen in de SLK maar in mijn beste Duits :$ kan ik niets van Bremsen oid vinden.
Anders moet ik terug naar de garage, ik heb garantie en dat is geen probleem, moet alleen weer 120 km naar Friesland tuffen en dat moet met de kap dicht :'( met dit weer.
Zonde als ik het zelf kan oplossen met een zekering, anders houdt het op en ga ik terug naar de garage.
Vast bedankt voor het mij denken.
A-drie
Mercedes-Benz: Toyota Prius
Specialisatie: Algemeen
20 mar 2010 12:11
heb je al geprobeerd het stuur links en rechts tot de aanslag te draaien?
frank_b
20 mar 2010 12:18
Gelijk geprobeerd (motor wel gestart)
tweemaal heen weer, links-rechts geen effect helaas
ter info: de beide lampjes branden constant. (blijven aan na starten motor, auto rijd dan nog niet)
Velgen zijn wel vervangen, maar door dezelfde maat (ander type wel org. mercedes) orginele banden zijn omgezet dus dat zou allemaal goed moeten zijn
A-drie
20 mar 2010 12:39
dan de remlichtschakelaar.....
frank_b
20 mar 2010 16:20
Zie ik niks aan,lijkt goed :?
Ik ben bang dat ik volgende week maar even langs Friesland moet. Ik geef wel feedback natuurlijk
frank_b
24 mar 2010 12:57
Deze kan dicht, er was een ABS sensor overleden.
Netjes vervangen onder garantie :goedzo:
Alles doet het weer.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
24 mar 2010 19:46
Bedankt voor het terugmelden.
Soms is garantie zo "duur" nog niet...
gr J 8-)
mels
Mercedes-Benz: vito en slk
27 jun 2022 13:28
waar zit de abs sensor,heb hetzelfde probleem.groet mels.
27 jun 2022 13:45
Je hebt er 4, bij elk wiel 1. Dus even uitlezen om te kijken wat er aan de hand is.
