W124 / W140 / W210 stuur demontage
ricardo3
Forum Held
Mercedes-Benz: Genoeg
Specialisatie: banden,velgen
08 feb 2008 19:15
Bij deze even een uitleg van hoe je het stuur (de)monteerd in een w124/140/210 enz.
1 je draait achter uit het stuur de twee torx schroefjes ( gaat ook met een platte schroevendraaier)
2 nu is de airbag los(let wel de sleutel van het contact afhouden anders is het airbag relais naar de vaantjes en dat kost iets van 80 euro dacht ik)
nu kun je de kabeltjes losmaken van airbag en claxon.
3 Nu zie je een redelyk dikke inbusbout zitten midden in het stuur.Draai deze los en dan heb je het stuur ook los.
Dat is het zo'n beetje.Mochten er nog vragen zijn pb me maar.
Frank H
08 feb 2008 19:16
dank je :)
MIKE C200
08 feb 2008 23:43
deze procudure geldeigelijk bijna voor alle modelen van mb.
er gaan normaal geen relais kapot als je zonder airbag kontact aan zou zetten.
je krijgt echter wel een foutmelding die gerest moeten worden door een garage met benodigde apparatuur.
beter lees veiliger ist het accu los te koppelen.
stuur niet los draaien door het tegen tehouden met het stuurslot !!!
vast draaien de grote bout met 80nm (kijk het nog even na of dit de juiste waarde is) offcieel diend deze iedere maal vervangen teworden.
peter100
05 nov 2011 13:36
hallo wil gaar ook een stuur met airbac in mijn w124 uit 1985 plaatsen maar nu heb ik gehoord dat de claxon hat dan niet meer doet klopt dat??en is dat een beetje simpel te verhelpen?
E-man
Mercedes-Benz: 2003 ml 270 cdi
Specialisatie: gallisch ziener
08 jan 2012 17:29
dank je. gebruikt stuur gekocht. leer was zeer versleten. ik gooi even de accu los. :)
E-man
10 jan 2012 12:34
hou er ook even rekening mee dat er veel soorten zijn en niet alles past!
kocht op de sloop een mooi stuur voor 70eu, maar mijn eigen binnenwerk paste niet.
stuur kwam uit 2001 terwijl ik 96 moest hebben.
Ameland97
28 okt 2018 13:38
MIKE C200 schreef:deze procudure geldeigelijk bijna voor alle modelen van mb.
Waar kun je de grote bout in het stuur verkrijgen? De mijne wil niet los op welke manier dan ook... slagmoer sleutel, inbus met verleng stuk en buis op de ratel. Niks helpt, iemand een suggestie om los te krijgen?
ElGriffo
28 okt 2018 14:45
Toch een goed passende inbus dop , lang wring ijzer en met 2 man . 1 het stuur fixeren en de ander met wringijzer toch los zien te draaien
MIKE C200
31 okt 2018 12:09
Die bouten zijn bij iedere dealer te bestellen
en idd zoals Elgriffo schrijft moet het normal lukken
31 okt 2018 14:38
Je hebt wel een flinke (natuurkundige) arm nodig, met een normale 1/2" ratel red je het niet.
Een slagmoersleutel is niet te raden op een stuurkolom, bovendien zit 'ie vast met loctite en dat dempt ook behoorlijk.
BenzMercedes
27 feb 2021 08:56
Hier even op inhaken; heb een fabrieknieuwe leren stuur kunnen bemachtigen. Is het verstandig om ook deze:
https://www.ebay.co.uk/itm/162486244972
Te vervangen?
alberthannes
05 mar 2021 19:41
Snelheidsmeter
Helmy
Beheerder
06 mar 2021 15:26
alberthannes schreef: 05 mar 2021 19:41 Snelheidsmeter
Wat bedoel je hier precies mee?
