Goedemiddag heren,
Hopelijk kan iedereen van het mooie weer en zon genieten..
Ik heb het volgende;
Auto: w203 c220cdi 2006 facelift. Aut.
Ik heb mijn achterbanden vervangen.
Er zaten winterbanden onder, met breedtemaat 225.
Nu zitten er splinternieuwe zomerbanden onder in de breedte maat 245.
Overigens hoort de achterkant 245 te hanteren, enkel afgelopen winter hebben er 225 onder gezeten.
De banden wissel is nu ca 4 dagen geleden, en sindsdien maakt de auto aan de achterkant piep/kraak achtige geluiden, het klinkt alsof het bandenrubber ergens tegenaan schuurt.. echter rijd ik deze auto al 5 jaar met altijd 245 achterzijde breedte maat(behalve afgelopen 6 maanden 225).
Heel apart dat het ook exact optreed sinds de bandenwissel.
W203 krakend/piepend geluid achterkant na nieuwe banden
Steeds dezelfde velgen? OEM van een 203?
En als niet OEM, wat is de breedte (van de velg) en de offset?
Jazeker had eerste 1.5 jaar met 16 inch gereden originele avantgarde facelift velgen.
Daarna ook originele avantgarde 17 inch velgen, deze heten iets met charazd 5 spaaks.
Je weet dat '40' staat voor 40% van de breedte? 245/40 is hoger dan 225/40.
Ik weet niet wat er origineel onder een 203 hoort maar dit zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
De ene band valt breder dan de andere. (Ik geloof dat Michelin bijvoorbeeld vrij smal is.) Dat zit echter ruim binnen de marges, als je de juiste wielmaat en bandenmaat hanteert.
Goed om te weten: Mercedes heeft gelijk ogende velgen op verschillende modellen met verschillende maatvoeringen geleverd. Vergelijk dus altijd typenummer en/of maatvoering!
Als het een OEM-velg voor een w/s203 is. De standaard bandenmaat 245-40-17 is, zou er niets aan moeten lopen. Je kan nog controleren door te voelen/kijken of er genoeg ruimte is en of alles op zij plek zit.
Anders vermoed ik toch dat het iets anders dan je band is. Zou dan puur toeval zijn dat het na de wissel opspeelt. Je kan het altijd nog eens checken bij het bedrijf dat de banden gemonteerd heeft.
Overigens vind ik het rekenen aan wiel- en bandenmaten altijd een crime. Inches, mm’s en een percentage van de diameter door elkaar. Wie heeft dat verzonnen?
- AndyP
Zal ook een zwaardere wiel/band combinatie zijn geworden die net het laatste tikkie hebben uitgedeeld aan je dempers of fusees.
Bij mij kraakte en piepte het achter ook na van 225-17 inch naar 255-19 inch te zijn gegaan. vervangen van die onderdelen stopte de bijgeluiden.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Al kunnen kijken of er niets fysiek aanloopt aan de achterzijde?
Alles went
Allen hartelijk dank voor het meedenken heren, ik ga morgenochtend weer langs de garage en hopelijk kunnen we constateren wat er nou werkelijk aan de hand is.
En zoals hierboven is vermeld, het kan inderdaad puur toeval moment zijn en het toch iets anders is.
Zodra ik meer weet laat ik het hier ook weten.
Deze velgen heb ik exact, originele van mb. Ook daar worden de bandenmaten aangegeven zoals ik ze heb. Denk dat we naar iets anders gaan moeten zoeken morgen..
- W204Avantgarde
Volgens mij heb je bij de Adharaz velgen 7.5j vooras en 8.5j achteras.
Zitten de velgen op de juiste AS gemonteerd ?
