W212 / s212 350cdi 2011 remmerij
Danielsamg32
29 mei 2023 23:40
Hallo mensen. Ik heb rondom ate met ceramic blokken. 0% stof. Super.
Toch remt het onrustig, trillen schudden, allemaal ~censuur~.
Wat adviseren jullie wat de beste remschijf combi is?
Mvg Daniël
Poppel180
Forum Held
Mercedes-Benz: 2014 X218 CLS 400 Shooting Brake, 2010 Mini Cooper, ex: 2005 S203 200CDI
30 mei 2023 10:37
Weet je zeker dat het de remmen zijn? Subframe nog in orde? Remklauwen nog gangbaar?
Danielsamg32
30 mei 2023 18:15
Subframe is goed, remklauwen gangbaar zou misschien het euvel kunnen zijn. Goeie tip.
Nog meer tips zijn welkom.
Zodra ik wat heb kunnen vinden laat ik het weten.
Thanks!
Danielsamg32
30 mei 2023 18:17
Het probleem is in principe ook alleen voor. Achter ontdek ik geen probleem.
30 mei 2023 20:08
Schudden uit de remmerij is toch vaak een kromme schijf, al dan niet door wellicht niet goed schoongemaakte naven bij montage.
JantjeV8
31 mei 2023 17:27
Centreerpennen waarop het losse deel van de klauw beweegt, goed schoon maken, evt beetje invetten. (Hoort bij het onderhoud vind ik).
Danielsamg32
05 jun 2023 18:59
Hebben jullie ook ervaring met de thermostaat en waterpomp ??
De thermostaat werkt niet meer super, duurt lang voor hij op bedrijfstemperatuur is en hij zakt af en toe weer naar 60 graden.
Waterpomp ook gelijk vervangen? En wat is jullie advies, oem of een alternatief?
Bedankt!!
JantjeV8
06 jun 2023 07:13
Dan zal de thermostaat niet/nauwelijks meer afsluiten, daardoor komt de motor amper op temperatuur. Waterpomp en thermostaat zijn doorgaans 2 losse componenten, als je geen leksporen bij de pomp ziet, dan mooi laten zitten en enkel de thermostaat vervangen.
Danielsamg32
06 jun 2023 07:25
Top, wat is de levensduur van een waterpomp?
Thermostaat zit verschil in kwaliteit of?
JantjeV8
06 jun 2023 08:35
Geen idee, maar dat soort componenten haal ik altijd bij de MB specialist, ongeacht eventuele aantrekkelijke prijzen het www aanbiedt.
Danielsamg32
30 jun 2023 17:23
Het resultaat is:
Klauwen eraf, en idd die centreer pennen schoongemaakt en ipv kopervet, er een ander soort vloeibaar vet erop. En nu lijkt het goed.
Bedankt!
