CLS 350CDI W218 Afstandbediening voorverwaming
Mirsad
29 mei 2023 00:12
Hallo allemaal,
Ik heb een afstandbediening voor de voorverwarming. Na vervangen van batterijen, doet het ineens niet meer, en ik krijge alleen ‘FAIL’ tekst met linksboven soort antenne tekentje. Moet ik programmeren of iets anders doen? Zie foto
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
29 mei 2023 01:16
Heb je wel de juiste battery geplaatst
dim70
Mercedes-Benz: S63 L AMG (W221)
Specialisatie: ICT
29 mei 2023 11:13
In mijn W221 heb ik dat gedaan zoals omschreven in deze tread.
Weet niet of dat bij jouw auto dezelfde zekering is maar dat kan je online of in je voertuigboekje vast terugvinden.
viewtopic.php?p=1076007#p1076007
Mercedes S63 AMG L Iridiumsilver 03/2007
Mirsad
30 mei 2023 12:36
dim70 schreef: 29 mei 2023 11:13 In mijn W221 heb ik dat gedaan zoals omschreven in deze tread.
Voor wat is die zekering bedoeld? Ik heb beetje zitten googelen, en daar staat dat ik de zekering van verwarming 5 seconden eruit moet halen. Na googelen weer, ben ik op zekering nummer 75 terecht gekomen. Is dat wel de juiste, dat weet ik niet. Het gaat hier om een CLS 350CDi w218 uit 2011.
En de batterij, is wel juist hoop Ik.
deJongTimer
30 mei 2023 14:18
Er hoort een 6 volt batterij in, bv 6V 28L 2CR11108
Het type batterij is namelijk ook verkrijgbaar als 1,5 volt uitvoering, even checken dus.
Mirsad
30 mei 2023 16:36
deJongTimer schreef: 30 mei 2023 14:18
Batterij is goed, ik heb die batterij. Hoe nu verder?
dim70
Specialisatie: ICT
30 mei 2023 17:08
Mirsad schreef: 30 mei 2023 16:36
Staat zekering 75 in jouw boekje ook genoemd als "auxiliary heater" ?
Olivier1
Mercedes-Benz: CLS 63 AMG & GLE 43 AMG (ex: E 55 AMG, E 500 4Matic)
31 mei 2023 22:16
“Fail” slaat niet op de batterij van je AB want als dat niet de goede was zou het display niks doen. Dus ook geen fail.
Fail betekent dat je auto niet aan de randvoorwaarden voldoet om de standkachel aan te sturen.
Denk aan
-te lage accuspanning
-te lege tank benzine
Standkachel verbruikt ook energie (los van de brandstof). Stelregel is dat als je een rit van 20 minuten voor de boeg hebt, je de standkachel Max 20 minuten gebruikt. Maw: het kost ongeveer even lang om je accu weer bij te laden als de tijd die je de standkachel hebt aan gehad.
Advies: ga eens een lang stuk rijden en doe je tank vol.
Probeer het dan nog eens.
O ja: als je AB te ver weg is van je auto, zegt ie ook “fail”
deJongTimer
31 mei 2023 22:41
JantjeV8
01 jun 2023 12:14
Moet je die AB niet opnieuw 'pairen' met de ontvanger?
Bij de wat oudere (211) modellen met standkachel in elk geval wel. Daar zit de ontvanger ergens in de kofferbak achter de kappen weg gebouwd. Precies weet ik het niet meer, maar iets met een knopje op de ontvanger en 5 seconde de ab indrukken of zoiets.
Olivier1
01 jun 2023 17:00
Ik ga ervan uit dat het gewoon werkt, als je aan de voorwaarden voldoet. Zie eerder bericht
