Hoi,
ik ben op zoek naar deze borgring, met deze maten.
Deze komen van een spiegel van mijn E klasse coupe af en zou graag dezelfde borgring weer terug willen zetten.
Dacht eigenlijk dat deze makkelijk los te koop zouden zijn maar dat valt dus tegen, ook niet bij de mercedes dealer, in ieder geval niet in Breda.
Alvast bedankt
borgring
- W204Avantgarde
Google eens naar asborgring of starlock borgring.
20mm binnenwerks.
https://www.techniekwebshop.nl/starlock ... KEQAvD_BwE
Komplete spiegel op d sloop zoeken ?
- W204Avantgarde
Kan je hem niet dichtsolderen.. je ziet er straks niks meer van.
die borgring wordt door mercedes in diverse spiegelsets meegeleverd...los zijn ze bij mercedes niet te bestellen en wetende wat voor veer die ring op de plaats moet houden zul je wel een heel goed borgende ring moeten zien te vinden
Ik weet niet hoe/wat die ring ingebouwd wordt, maar bij dit soort ringen is de binnendiameter het belangrijkst, daarmee wordt hij op een asje geklemd. De buitendiameter doet er eigenlijk nooit toe.
En als dat in dit geval wel zo is, kun je er niet een gewone sluitring nog achter leggen?
Op “kartelring” krijg ik dit:
https://eshop.wurth.nl/Product-categori ... nl/NL/EUR/
Ms bij of via Wurth.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Bij Wurth alleen per grote getalen te koop, als je geluk hebt is 50 stuks de minste !René SLK230 schreef: ↑27 mei 2023 18:57 Op “kartelring” krijg ik dit:
- sw.567
- Mercedes-Benz: 2009 C207 350CGI
Ik denk dat deze het best in de buurt komt van wat ik nodig heb, misschien kan ik de binnenkant zelf naar 20 mm schuren/vijlen.René SLK230 schreef: ↑27 mei 2023 18:57 Op “kartelring” krijg ik dit:
Maar ben is dit nu een borgring voor een gladde as of voor een as met schroefdraad.
Hij lijkt wel hetzelfde maar op 3de foto lijkt het alsof de tanden onder een hoek staan en dat is bij mijn ring niet het geval…
Die dingen zijn van doorgaans gehard “blauw” staal schat ik. Daar is weinig aan te schuren, hooguit slijpen met n dremelachtig ding. 50 lijken me t probleem niet als ze n paar cent per stuk kosten.
