Bij het rijden hoor ik een soort aanlopen van de wiel rechtsvoor
Bij inspectie zag ik dat een plaat verdwenen was.
Of los gegrilde oorzaak.
Of wat anders er tegen aan gekomen.
Welk onderdeel is het van een r350 4mettic 2006
Ik kom er niet uit Bij de zoektocht in onderdelen.
Het is een vast stukplaat dat de afscherming van kabels doet afdekken rechterdeel.
Dank voor jullie advies.
Wielkast r350 rechtsvoor afdichting rechterplaat
- dutchuser1
- Mercedes-Benz: Mercedes -Benz R350 4matic 2006 Mercedes-Benz E 320 Avantgarde Combi 1998
- Specialisatie: Implanteren mm werk
- gerardwb
Zie link welk onderdeel ontbreekt https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/ ... 3n/88/015/
- dutchuser1
dit is de regio wat er mist.
De modderkuip/spatkuip. Zo te zien is er een stuk afgescheurd.
Fiets naar een dealer en bestel een nieuwe, dan heb je hem waarschijnlijk de volgende dag.
- Msmax
Hoi Dutchuser1,
Als daar niks zit kan dat ook niet aanlopen ergens tegenaan...
Dus als je merkt dat de wiel ergens tegenaan loopt dan is er waarschijnlijk nog meer aan de hand.
Bestel ook gelijk de bevestigings clipjes mee om de kuip vast te zetten... ben je in 1x klaar...
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- dutchuser1
Inmiddels bij de dealer geweest.
Kuip zou vervangen moeten worden
(VAN Mossel Mercedes Charlois) bijna 300 euro. TJa en dan blijkt het misschien niet de wielkuip te zijn.
Met stoepkrijt band ingekalkt zie geen aanlopen?
Echter zelf al wat gefreubeld.
Betuum aangebracht en dicht gekit
Nu blijft er toch soort aanlopen geluid bij wiel. Rechter voorwiel
Met naar links sturen is het geluid er soort tik tik.
Rechtuit bijna niet en naar rechts is er geen aanloop geluid.
Zou door het afscheuren iets beschadigd zijn. Of is het tik tik geluid van valse lucht bij rijden de oorzaak. Of
Lager wiel of iets anders is beschadigd.
Gaarne jullie advies.
- Msmax
Hoi DutchUser1,
Heb je mijn reactie misschien toevallig over het hoofd gezien:
Denk dat er verder weinig valt te adviseren via de forum... er zou iemand naar moeten kijken met kennis van zaken en achterhalen wat het probleem is.
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
- dutchuser1
Dank had de posting wel gezien.
Dus advies van vernieuwing modderkuip is niet de oplossing.
Een monteur heeft de wagen meegenomen.
Tja 300 euro armer als ik de kuip had laten vervangen.
En dan conclusie spoorstang beschadigd of wat anders.
Second opinion dan maar.
Dat is wellicht wat kort door de bocht. Het restant wordt nu niet goed op zijn plek gehouden, de koppeling naar de bumper mist.
Er komt nu ook vuil en vocht op je Airmatic compressor door je voorwiel, hier zou ik niet te lang mee wachten.
- dutchuser1
Het geheel is afgedekt door stuk betuum keurig afgekit kan geen vocht bij.
Echter de wagen op de brug zetten wiel eraf.
Misschien zit er nog wat modderkuip rest ergens wat tikt.
Het vreemde bij bocht naar rechts geen tikkend geluid.
Bij iets links insturen geeft tikkend geluid.
Met recht uit rijden geeft ook een iets tikkend geluid.
- dutchuser1
- dutchuser1
- dutchuser1
Inmiddels de wielkuip laten herstellen
Bij garage first de Lange in Poortugaal.
De nieuwe kuip voldoet, echter tikkend geluid bij links insturen bleef.
Dus de kuip liep niet aan. Had ik al met witte krijt proberen aan te geven.
Echter na meerijden van de monteur.
Bleef die het vreemd vinden.
Hij riep mij telefonisch terug om een inspectie te doen bij het linker wiel voor.
Daarbij bleek 1 wielmoer afgebroken te zijn. Het tikkende geluid.
Deze bleef in de flens steken. Geen uitboren bleek te werken.
Ook wijdt ik de abs alert aan dit euvel.
Nieuwe flens etc.
Kost wat maar dan heb je ook wat.
Zo zie je maar.
De echte monteuren.
Werken niet bij een gerenomeerd bedrijf.
Dank aan garage first de Lange in Poortugaal.
Probleem opgelost
Wielkuip was niet de boosdoener
maar afgebroken 1 afgebroken wielmoer./
Nieuwe flens etc.
Zo zie je maar.
De echte monteuren.
Probleem opgelost
