Accu of dynamo defect?
Panter38
Mercedes-Benz: W204 1.8 CGI 7G
19 mei 2023 23:21
Sinds kort zie ik via de Me adapter rare waardes van mijn accu die ook sterk aan het schommelen is tijdens het rijden. Laatste 10 minuten heb ik constant 100km per uur gereden op de snelweg maar het blijft raar. Zie hieronder: (moet de accu worden vervangen of is het misschien de dyanmo of iets anders?)
Accu is bijna 4 jaar oud.
Flinke schommelingen in accu
josvanwassenberg
20 mei 2023 13:33
Het lijkt mij een losse verbinding tussen dynamo in de kl 30 kabel van de accu of massa kabel van de accu
Dus ik zou eerst de kabels van en naar de accu controleren
Panter38
21 mei 2023 09:23
josvanwassenberg schreef: 20 mei 2023 13:33 Het lijkt mij een losse verbinding tussen dynamo in de kl 30 kabel van de accu of massa kabel van de accu
Ga ik even doen, dank voor de tip Jos!
Panter38
31 mei 2023 10:39
Ik laat nog even weten dat het probleem spontaan is opgelost, krijg nu geen instabiele spanningen meer te zien en alles blijft tussen de 13v en 14,7v staan.
Alle kabels uiteraard gecheckt en was ook niets mee aan de hand.
Sanderet
Mercedes-Benz: w212 E350cdi + W668 609D, W211 E320 2002
31 mei 2023 11:28
Hoeveel km heeft de auto gelopen?
Kan een versleten dynamo / contactpunten zijn bij hogere kilometerstand.
(bij mijn 211 kreeg ik meldingen van te weinig stroom, bleek dus na 325k / 21 jaar de dynamo contactpunten versleten)
W211 E320, 2002, w212 E350cdi 2009, W668 609D 1990.
buuntje
Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
31 mei 2023 15:00
Panter38 schreef: 31 mei 2023 10:39 krijg nu geen instabiele spanningen meer te zien
Heb je die waardes ook effectief gemeten of enkel afgegaan op wat de app weergaf?
Panter38
31 mei 2023 15:49
Sanderet schreef: 31 mei 2023 11:28 Hoeveel km heeft de auto gelopen?
161.000km is hij, vreemd want niemand heeft aan die contactpunten gezeten 😀
Panter38
31 mei 2023 15:50
buuntje schreef: 31 mei 2023 15:00
Enkel via de app en vandaag viel het mij op dat hij na een half uur rijden tussen de 14,4 en 14,9 zit. Had een maandje terug laten meten bij Kwikfit en kreeg te horen dat de accu prima was.
31 mei 2023 16:10
Een accumeting zegt dan ook weer niet zoveel over de laadconditie van de dynamo en spanningsregelaar.
S_W204
31 mei 2023 17:41
Ik zou de app niet vertrouwen. Mijne heeft dit ook een tijd aangegeven, maar de laatste tijd is het voltage stabiel.
Panter38
31 mei 2023 19:18
S_W204 schreef: 31 mei 2023 17:41 Ik zou de app niet vertrouwen. Mijne heeft dit ook een tijd aangegeven, maar de laatste tijd is het voltage stabiel.
Ahhh, dat is goed om te weten, dank voor het delen. Het is dus dat ik het zéér serieus nam allemaal... :stom:
