Ik ben nieuw hier een heb gelijk een technische vraag. Een vriend van mij heeft een mercedes E300 hybride. Nu komt het sporadisch voor dat de automaat niet in de D of R gaat. Zet ik de motor uit en start opnieuw, doet deze het wel. Auto uit laten lezen en de uitslag heb als bestand toegevoegd. Wat denken jullie dat er mis is? Dealer zegt: ja meneer u moet de gehele automaat vervangen a €16.000. Ik geloof daar helemaal niks van. Niks te merken met het rijden of iets dergelijks. Heb wel vernomen dat de auto gechipt is door een niet al te goede chip tuner. Zou het misschien daarmee te maken hebben?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken en hopelijk weten jullie een antwoord op dit probleem.
Storing in de automaat W212 facelift
- croonen1.pdf
- (233.02 KiB) 44 keer gedownload
- Mercedes-Benz: B250E
Als ik het lees is er niks mis met de automaat. Maar hij heeft geen contact met de compiter die de selectiehandel bediend (apparaat die de bak van PRND bediend)
Als ik het begrepen heb zit deze op de zijkant van de bak. Eerst eens visuele inspectie van stekkers en kabels hier naar toe.
C350E en B250E
- gerardwb
Ik zit te denken aan de tcu van je 9 tronic , het brein in de bak , er zijn bedrijven die die repareren
https://www.ebay.de/itm/266175411180?mk ... ms=ispr%3D
- W204Avantgarde
Heeft deze W212 de pook aan het stuur ? Een 300H zou ik zeggen van wel.. dan is het vrijwel de ISM (intelligent selection modul) wat aan het klooien is. Dit zwart kastje selecteerd de schakel/keuze gaffel.
Is wel een diefstal relevant onerdeel en dient dus gecodeerd te worden.
Het is een 7 tronic, maar dat zal niet uitmaken. We gaan ermee aan de slag, dank allen nogmaals voor het meedenken!gerardwb schreef: ↑27 mei 2023 07:12 Ik zit te denken aan de tcu van je 9 tronic , het brein in de bak , er zijn bedrijven die die repareren
- gerardwb
Als het een 7 tronic is zou ik eerste de ism controleren , is een module die onder op je bak zit die die de elektrische aansturing van je bak omzet in mechanisch en zo de juiste stand de automaatbak zet dus de p r d
Deze heeft inderdaad een selectie hendel aan het stuur.W204Avantgarde schreef: ↑27 mei 2023 08:20 Heeft deze W212 de pook aan het stuur ? Een 300H zou ik zeggen van wel.. dan is het vrijwel de ISM (intelligent selection modul) wat aan het klooien is. Dit zwart kastje selecteerd de schakel/keuze gaffel.
