w202 wil niet starten
Patrick3
Mercedes-Benz: W202 C180 1998
15 mei 2023 20:21
Heb een probleem mijn auto wil niet meer starten.
Als ik de sleutel in contact stopt hoor je niet het geluidje wat je anders ook hoort en ronddraaien is niet mogelijk.
Paar punten die ik zelf heb gedaan heb nieuwe batterijen in de afstand bedingen gedaan dit heeft niet gelopen. Het rode lampje op afstand bediening knippert wel als je op bijv openen duwt deed hij ook bij de oude batterijen.
Kan nog wel de koplampen enz aan zetten en had net ook met de auto gereden dus denk niet dat de accu leeg is.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Hoe krijg in de auto eventueel van stuurslot dat ik hem kan afslepen?
Als ik portier open doe met de fysieke sleutel gaat alleen dit deur open ipv alle deuren is dit normaal?
Alvast bedankt voor meedenken.
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
15 mei 2023 20:38
Probeer je tweede sleutel eens. En kijk toch eens goed naar de accu. Wat doet hij met een accubooster of met startkabels?
Patrick3
15 mei 2023 21:12
2e sleutel doet het ook niet maar volgens mij was die kapot gegaan in verleden en omdat nieuwe toen zo duur was geen nieuwe genomen toch. Ga morgen idd proberen met startkabels maar vrees niet dat dat het is. Heb weleens lege accu gehad maar dan doet het contact het wel gewoon.
Msmax
Mercedes-Benz: W213 E350e, W205 C200d
15 mei 2023 21:30
Als je dat geluidje niet hoort bij het insteken van de smart key en je accuspanning is goed, dan is je sleutel niet herkend of de stuurslot is kapot.
In beide gevallen kan je de sleutel niet draaien.
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Patrick3
15 mei 2023 21:49
Msmax schreef: 15 mei 2023 21:30 Als je dat geluidje niet hoort bij het insteken van de smart key en je accuspanning is goed, dan is je sleutel niet herkend of de stuurslot is kapot.
Groeten, Msmax
Bedankt voor de snelle reactie, is dit zelf te vervangen?
Als de sleutel niet herkent word zit het probleem dan in de sleutel of in contactslot?
Msmax
15 mei 2023 21:58
Hoi Koen3,
Of je het zelf kan, dat kan ik je niet vertellen... als je stratenmaker bent waarschijnlijk niet...en als loodgieter zal het ook lastig worden als je geen kijk hebt op sleutelen aan autos.🤣
Het is in elk geval niet hetzelfde als een lampje vervangen.
En waar het probleem hem dan in zit zal door iemand moeten worden uitgezocht die bekend is met Mercedes en zijn IMMO systemen. Die zal dan ook de.oplossing geven om de nieuwe onderdeel aan te passen aan de auto.
Groeten, Msmax
patrickmk3
Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
16 mei 2023 05:10
ey waar woon je ik kan je eventueel wel helpen indien intresse stuur me even een pb
Patrick3
16 mei 2023 11:42
Sleutel heb ik laten meten en die is nog helemaal goed.
JantjeV8
16 mei 2023 14:33
Dan zal de ontvanger dus defect zijn, en ook daar kan Patrick je heel schappelijk mee helpen.
Patrick3
17 mei 2023 18:02
Heb bedrijf gevonden in de buurt die wil doen, auto moest snel weg ivm met markt morgen anders werd hij door de politie weggehaald en dat wilde ik voorkomen, laat nog weten hoe is afgelopen.
Patrick3
25 mei 2023 21:06
Auto is gemaakt, contactslot en de sleutel zijn vervangen. Bedankt iedereen voor meedenken.
mike burnet
Mercedes-Benz: B Class
26 mei 2023 06:57
je sleutel was getest en goed bevonden.
waarom dan contactslot en sleutel vervangen.
en waarom niet contactslot gewoon repareren i.p.v vervangen?
coupe280
Mercedes-Benz: Clk 200 compressor
26 mei 2023 10:25
Garagebedrijven lopen liever geen risico dat je er morgen weer staat .
Dus die vervangen gewoon alles wat er mee te maken heeft..
Eens meegemaakt van kennis deurmodule stuk van een vw polo.
Word gewoon slot van deur + module vervangen
Patrick3
26 mei 2023 20:17
Op de tester van de garage deed de sleutel het wel maar in nieuwe slot niet dus nieuwe sleutel is nu denk een sleutel van een w203 zit beetje zilver in.
Msmax
26 mei 2023 20:40
Koen3,
Dus sleutel getest bij de garage en schijnbaar ok, maar werkt niet op oude EIS maar ook niet op nieuwe EIS.
Ga er wel van uit dat de nieuwe EIS eerst geladen is met de data van de oude EIS, anders werkt het zo wie zo niet.
De kans is dus groot dat de oude EIS nog wel goed is en de sleutel alleen het probleem was.
Verder is het de vraag hoe de garage de sleutel heeft getest.
De sleutel heeft een RF, IR en ingebouwde inductie power. Om de auto te vergrendelen/ontgrendelen heb je alleen RF deel nodig.
Om de auto te kunnen starten heb je de IR en Inductie power werkend nodig.
Denk dat je garage niet correct je sleutel getest heeft als niet alle bovenstaande gecontroleerd is geworden.
Een goede tester leest de IR data van de sleutel d.m.v. inductie power te genereren in de sleutel.
Zo dus... maar je auto rijdt weer en dat is het meest belangrijke.
Smart Key Read.JPG (25.23 KiB) 123 keer bekeken
