Hoi,
de zon schijnt weer af en toe naar behoren...
Dan komen de SLK's (en andere "daklozen") weer tevoorschijn, heerlijk.
Nu heb ik een SLK280 Facelift model, deze is voorzien van een NTG2.5
Voor mijn telefoon voorzien van een gemakkelijke en goedwerkende bluetooth verbinding.
Echter, deze is alleen voor gesprekken... Niet om muziek te streamen of de TomTom app via de speakers te horen.
In m'n dashboard kastje zit ook een aux aansluiting.
Maar als ik die gebruik, lopen er 2 kabeltjes door mijn auto... 1 voor de Aux en 1 om te laden.
Is het geluid via bluetooth te bereiken, is dit mogelijk?
Zo ja, wat moet ik dan doen en/of kopen? Iets om gemakkelijk in te pluggen, aan te koppelen...
Mijn dank voor nuttige antwoorden...
Groet.
Ad
bluetooth streamen NTG2.5
- Bayram
- Mercedes-Benz: W126 300SE/ W221 420 CDI
- Specialisatie: Doe het zelven
Ampire BTR 200 erin bouwen, dat gaat via de AUX ingang achterop de NTG 2.5
Je stopt de pinnetjes eenvoudig in de stekker. Vervolgens voorzie je het kastje van geschakelde plus
De auto denkt dan dat het AUX is, maar door het kastje is het gewoon Bluetooth
Das beste oder nichts
- HighWayStar
- Mercedes-Benz: S211 E350 Avantgarde
- Specialisatie: Rakettechnologie
Ik werk momenteel met een bluetooth naar aux adapter, voor een habbekrats bij 'Ome Ali' te vinden. Wel minder gebruiksvriendelijk dan de hierboven genoemde oplossingen. Ik moet bijv. telkens handmatig koppelen en spotify naar de juiste output dirigeren. Maar voor mij voldoet het momenteel tot ik besluit voor een duurdere oplossing. (bijv. radio vervangen door zo'n Android geval)
Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts. - Albert Einstein
Misschien kun je wat met de Airfly Pro, heel handig ding.
Gebruik ik zelf al een aantal jaar voor vliegtuig, boot, sportschool, auto enz.. voor alles waar een aux in zit
https://www.apple.com/nl/shop/product/H ... 1%252B45b8
“W247 B250 2021” Wagenkaart B
- TheDiver
De bluetooth voor bellen blijft gewoon het zelfde dan. Want die is geïntrigeerd.
Met de Ampire BTR 200 heb ik ook goede ervaring. Deze een tijdje geleden ingebouwd in mijn W212. Had een vergelijkbare vraagstelling. Heb het simpel gehouden en deze in het dashboard kastje aangesloten. Aux aansluiting aan de ene kant en aan andere kant aangesloten op de 12V stekker aansluiting in het kastje. Had het ook helemaal kunnen wegwerken maar wilde het eerst proberen. Het verbinden gaat ook vlot, de BTR200 kan connectie maken met tot iets van 10 toestellen dacht ik. De kinderen kunnen nu lekker naar wens muziek streamen via bluetooth.
Richard
Richard
- Mercedes-Benz: S63 L AMG (W221)
- Specialisatie: ICT
Ik heb zelf de BTR400 gekocht, deze heeft tulp stekkers voor de AUX en een USB voor de voeding die je bijv. via je sigarettenaansteker aansluit, erg eenvoudig en achteraf ook weer makkelijk te verwijderen.
Mercedes S63 AMG L Iridiumsilver 03/2007
- Ad B
- Mercedes-Benz: SLK280 ("Benzie")
Hoi,
ik heb nu de Ampire BTR300X besteld en ontvangen.
Deze heeft een Aux en USB aansluiting, dus simpel aan te sluiten.
Binnen no-time verbinding en werkt perfect.
Ook bij hernieuwd contact maken, is de Bluetooth sneller dan mijn NTG2.5.
