goedenavond,
door waterschade heeft de benz s 500 w221x uit 2006 een groot porbleem gehad door dt het afvoer water van regen en wasstraat niet goed weg liep is dit in de rechterkant van de auto blijven staan dit had ik eerst niet door tot dat hij het helemaal niet meer deed i k heb ruim 3 liter water uit de bak gehaald auto afgevoerd naar de dealer hier kwamen ze achter dat de hoofd zekering stuk was deze zit schijnbaar nog weer onder de zekering kast aan de rechterkant , maar nu komt het deze vervangen en gaf nog veel fouten , nu blijkt de stand kachel het probleem te zijn deze is verwijderd en alles werkt weer , maar ik wil deze wel weer graag ingebouwd hebben , wie heeft er een goede standkachel en zou deze kunnen in bouwen , ik kan nergens iets vinden hier over en ook geen idee waar deze heeft gezeten
ik hoor graag jullie reactie
met vriendelijke groeten
wilfred
standkachel
bij de 221 S klasse zit de standkachel rechts achter de modderkaart, achter het voorwiel tegen het schutbord...en daar loopt wel vaker water in omdat die de luchtinlaat net daar heeft zitten waar water blijft staan als afvoeren verstopt zitten
komt dus wel vaker voor
- Mercedes-Benz: S63 L AMG (W221)
- Specialisatie: ICT
Hi Wilfred,
Is dit wat?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-223-8428
Of mag ik dit niet posten?
Is dit wat?
Mercedes S63 AMG L Iridiumsilver 03/2007
Dank voor jullie reacties, dim 77 denk dat ik er wat mee kan
