Aangeboden ivm overstap naar een lease auto:
Mercedes-Benz GLK 320CDI Automaat 4MATIC (2e eigenaar sinds 2017, geen import)
Met pijn in mijn hart, want het is en blijft een prachtige (vind ik zelf) en machtige machine om mee te rijden.
De auto is dealer onderhouden geweest, alle papieren over de geschiedenis van de auto zijn aanwezig.
Deze GLK heeft een 3L V6 turbo diesel motor met 165kW (224 PK) en 540Nm koppel, een ideale trekker want hij mag 2000kg trekken.
Ik zal er geen doekjes winden, want deze GLK heeft wat t.l.c. nodig:
- olielekkage bij de EGR
- olielekkage bij de oliekoeler
- motor- en transmissiesteun rubbers (mits je je stoort aan de extra trillingen)
- B3 beurt (laatste was een A beurt uitgevoerd op 6-12-2022 bij 315216 km)
- Gloeibougies/relais (zijn eerder vervangen bij 21200km)
- Barst in de voorruit (geen APK afkeur)
- De auto staat sinds 02-2023 met een verwijderd roetfilter geregistreerd bij de RDW (dankzij de nieuwe APK meetmethode voor fijnstof uitstoot) Een extra fiscale fijnstof toeslag is dan ook van toepassing.
De offerte die de dealer aanbood om alle reparaties uit te voeren (inclusief vervanging van het DPF) was dusdanig hoog dat het voor mij niet meer waard is om dat er in te gaan steken.
Het leeuwendeel van het bedrag was uiteraard de uren, maar een nieuw DPF is ook niet misselijk.
Het grote onderhoud, en het feit dat ik te weinig kilometers maak en vooral hele korte stukjes rij (een nieuw DPF heeft voor mij dan ook geen zin), zijn de redenen dat hij weg moet.
Er zit wat parkeerschade rechtsvoor (alleen lak), kleine deukjes op de motorkap (steenslag, eikels uit bomen) en wat krasjes her en der.
En verder de nodige gebruik sporen die bij de leeftijd en kilometerstand meekomen.
Ik heb deze tekst zorgvuldig opgesteld met in het achterhoofd dat dit een auto is voor iemand die toegang heeft tot middelen om hem betaalbaar weer in ere te kunnen herstellen.
Het echte grote mankement zijn de olielekkages, de rest is onderhoud wat bij deze leeftijd en kilometerstand hoort.
Vanaf januari 2024 valt deze auto in de youngtimer regeling, dus wellicht interessant voor iemand met een eigen onderneming ?
En anders is deze auto uitermate geschikt om op een trailer naar het oosten te sturen !
Mercedes-Benz Type: X204 320CDI 4Matic
Kenteken: 33-HKF-1
Geregistreerd in: Nederland
Tellerstand: 337.562 km
Brandstofsoort: Diesel
Emissieklasse: Euro4
Bouwjaar: 2008 (eerste toelating 01-2009)
Transmissie: Automaat
Kleur: Obsidian Black
Bekleding: Designio porselein two-tone leder
vervaldatum APK: 9-2-2024
Vraagprijs: €7500
Motortype: OM642
Motorinhoud: 2987 cm3
Aantal cilinders: 6
Vermogen: 165 kW (224 PK)
Koppel: 540 Nm
Leeg gewicht: 1.780 kg
Rijklaar gewicht: 1.880 kg
Max. massa: 2.500 kg
Max. trekgewicht: 2.000 kg
Fabrieksopties:
- Edition 1 uitvoering
- Cruiscontrol
- Bandenspanning controle
- Comand APS (NTG4) met navigatie
- Elektrische ramen
- Climat control met air conditioning
- Donker getint glas achter
- Sport onderstel
- Sport pakket zowel interieur als exterieur
- Afneembare trekhaak (100kg gecertificeerd kogelgewicht)
- 20" 5 dubbel spaaks licht metalen velgen (achterbanden 1 jaar oud, voor 5 jaar)
- Extra noodwiel met toebehoren (later toegevoegd)
Extra opties:
Een set 17" velgen met winterbanden (van 2021, 2 seizoenen gebruikt) en bijbehorende wielbouten. (zie laatste foto)
Een aftermarktet multi-media systeem met een 10" scherm voorzien van Android 10. (zie laatste foto's)
Het systeem is feitelijk een vervanging van het originele 4" scherm (wordt meegeleverd), dus de headunit is origineel en alle Comand APS
functies zijn nog steeds beschikbaar.
Het systeem heeft ook een aftermarket achteruit rij camera en 4G ondersteuning (wel een eigen SIMkaartje er in stoppen)
Klein toelichting hierop: het is van Chinese makelij, dus heb er geen hoge verwachtingen van, het voldoet voor wat het moet doen, maar is zeker niet perfect.
GLK 320CDI 4MATIC (X204)
- Mercedes-Benz: X204 320CDI
- Specialisatie: IT stuf
- 20230505_170952.jpg (143.43 KiB) 1047 keer bekeken
- 20230505_171013.jpg (192.31 KiB) 1047 keer bekeken
- 20230505_171110.jpg (181.45 KiB) 1047 keer bekeken
- 20230506_145322_HDR.jpg (118.01 KiB) 1047 keer bekeken
- 20230506_145422.jpg (78.96 KiB) 1047 keer bekeken
- 20230506_145431_HDR.jpg (113.32 KiB) 1047 keer bekeken
- 20230506_145444_HDR.jpg (107.94 KiB) 1047 keer bekeken
- 20230225_114101.jpg (179.5 KiB) 1047 keer bekeken
Nog 1x een lagere vraagprijs maar dat is dan ook echt het minimum: 6000 euro.
Dan gaat ie via Louwman weg naar een opkoper en waarschijnlijk naar de sloop of het buitenland.
- Mercedes-Benz: S350 d Lang
- Specialisatie: Auto’s
Nog beschikbaar?
