Wie kan mij vertellen wat het probleem is dat ik geen enkele verbinding meer heb op mijn originele fabrieksgeinstalleerde 13 polige stekkerdoos.
Het gaat hier om Mercedes B uit 2008 W245 automaat uitvoering.
Mvg. Henkiestress
- Mercedes-Benz: B-170 Automaat
- Specialisatie: Werktuigbouwkunde
Beste JantjeV8,
Kun je mij vertellen wat je bedoelt met "achterin de sam" de Sam zegt mij niets.
Mvg. henkiestress
Mvg. henkiestress
- deJongTimer
Volgens deze versie, Zekering 59 in de voorste passagiers vloer.
https://www.youtube.com/watch?v=jXLXI7y5Aic
een W245 heeft geen SAM achter en heeft ook geen zekeringen achter...en als het probleem een zekering zou zijn geweest dan werkt er altijd nog wel iets aan de 13 polige stekker
Heb gecheckt of zekering 59 stuk is.
Dit is niet mogelijk daar er geen zekering op lokatie 59 aanwezig is.
Had stille hoop dat dit het probleem zou zijn
Grt. Henkiestress
Grt. Henkiestress
- Msmax
Hoi Henk,Henkiestress schreef: ↑28 apr 2023 14:34 Heb gecheckt of zekering 59 stuk is.
Grt. Henkiestress
Heb je al met een multimeter gekeken of de stuurmodule voeding krijgt?
En heb je gemeten op de 13p stekkerdoos of de massa (pin 3+13) goed is?
De massa is belangrijk om de lampen te kunnen sturen.
De module stuurt alle lampen aan en wordt gevoed via fuse 36 (geschakeld) en 58 (altijd).
Zonder te meten gaat het lastig oplossen worden. Er zijn meerdere zekeringen bij betrokken.
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Beste MSmax,
Kun je mij meer uitleg geven hoe ik de stuurmodule moet meten. Verder weet ik niet waar pin 3+13 zitten. Ik heb wel een analoge multimeter.
Ik hoor het graag.
Grt. Henkiestress
Ik hoor het graag.
Grt. Henkiestress
- Msmax
Hoi Henk,
Als eerste de fuse 36 en 58 checken. Dus 58 en niet 59...
Pin 3+13 zijn de pinnen op de 13 polige stekker.
https://www.aanhangcars.nl/verlichting-aanhangwagen
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
Ik heb de fuse 36 en 58 gecheckt en zijn niet stuk. De massa tussen de pinnen 3 en 13 ia uitstekend geen probleem.
What els kan er nog fout zijn. Ik hoor het graag.
Ik heb ook wel eens gehoord over een gate way probleem.
Is er iemand die hier iets van weet?
Mvg. Henkiestress
Mvg. Henkiestress
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Heeft het ooit wel gewerkt ?Henkiestress schreef: ↑26 apr 2023 11:04 Wie kan mij vertellen wat het probleem is dat ik geen enkele verbinding meer heb op mijn originele fabrieksgeinstalleerde 13 polige stekkerdoos.
Mvg. Henkiestress
Hoe kwam je erachter dat het niet werkte ?
Waar heb je het mee getest, aanhanger ,caravan, fietsendrager en hadden deze soms led verlichting ?
Ja het heeft altijd gewerkt geïnstalleerd vanaf de fabriek. Ongeveer 3 jaar niet gebruikt en laatst 2 weken geleden deed de aanhangwagen het niet en wel op de auto van mijn dochter. Spuitbus voor contactproblemen heeft ook niet geholpen.
Grt. Henkiestress
Grt. Henkiestress
- Msmax
Hoi Henk,Henkiestress schreef: ↑28 apr 2023 19:17 Ik heb de fuse 36 en 58 gecheckt en zijn niet stuk. De massa tussen de pinnen 3 en 13 ia uitstekend geen probleem.
Mvg. Henkiestress
Met "gecheckt" heb je alleen visueel gekeken of ook met de multimeter ff gecheckt dat er op beide fuses aan BEIDE kanten 12V staat?
Verder hoef je niet naar een Gateway te kijken of zo... de aanhanger module zit direct op de CAN bus aangesloten en haalt alle commando's van de lampsturingen daarvan af. Uitgezonderd is de REM licht die met een extra switch apart naar de module is bedraad. Zou je een probleem op je CAN hebben dan zou er meer niet werken.
Denk dat het tijd is nu om de auto aan de diagnose te hangen en ouderwets te troubleshooten...
Groeten, Msmax
