Dak slk 1999 gaat niet meer dicht
Dat de pomp soms wel en soms niet draait kan meerdere oorzaken hebben.
Om het dak te kunnen openen en sluiten moet aan een flink aantal voorwaarden zijn voldaan. Die worden bewaakt met een reeks microswitches.
Zo zal de pomp bijv niet starten als niet wordt “gezien” dat het bagage afdekzeil dicht is, of wil het dak niet bewegen als de ontgrendeling boven de voorruit m niet vrijgeeft (wil ongesmeerd of ogv temp wel ns haken). Idem voor het kofferdeksel met vergrendeling vooraan en slot achterop. En het oliepeil moet op orde zijn, de hydraulische cilinders met hun aansluitingen o-ringen en slangen niet lekken.
Zo’n dak / klep constructie met al z’n scharnier punten heeft inspectie onderhoud smering etc nodig van tijd tot tijd. En er kan na 20 jr in n bij scharnieren buigende kabelbundel in een kous achter, een draad breukje zijn opgetreden… Controleer dat.
Je schreef dat er aanvankelijk 1 hand kabeltje voor de ontgrendeling van de klep was afgebroken. Heb je dat te ontgrendelen punt nu gevonden? Ik las via de link van Sneakyp naar dat SLK forum dat op dat punt bij breuk wat kan verbuigen. Inspecteren en zo nodig herstellen lijkt me.
Het gaat je alleen lukken als je heel systematisch alles checkt. Kan je dat niet zelf breng je m beter naar n specialist. Alleen kost dat ws een klein fortuin aan arbeidsloon voor het zoeken.
Zie ook: https://www.pelicanparts.com/techarticl ... ion_ID.htm
en
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... losing.htm
en
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... emoval.htm
en/of evt
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... Repair.htm
en evt
https://www.mbslk.de/modules.php?name=N ... le&sid=338
en/of
https://www.mbslk.de/modules.php?op=mod ... 56&forum=5
https://docplayer.org/41486548-Slk-r170 ... ion-2.html
Sterkte
en
en
en/of evt
en evt
en/of
Sterkte
Ihkv “Als niks meer werkt, de stekker er ff in en uit” vond ik onderstaande tekst nog op n Duits forum. Mogelijkheden eea te “resetten” (garantie tot aan de deur / niet geschoten is altíj́d mis)
https://www.mbslk.de/modules.php?name=N ... le&sid=364
Op benzworld.org staat zoekterm Vario roof R170 SLK ook veel info. O.a een troubleshootinglist met codes van de switches en filmpje met vindplaats daarvan:
https://www.benzworld.org/threads/vario ... st-3581940
https://youtu.be/uXKSfLEPWgE
Dit is wat de fix was. Even vertaald. (Deepl.com) beste vertaler die ik ken.
OK. Probleem opgelost. Ik lusde een draad rond het einde van de beschermde kabel. Ik trok eraan en dat maakte de vergrendeling vrij. Bedankt.
Het is eigenlijk vrij gemakkelijk voor één persoon om het dak handmatig omhoog te krijgen. Gewoon in het midden optillen en op de vingers letten.
Mercedes-Benz A250e Limousine
Makkelijk ja, mits je dus eerst met inbussleutel de druk van de pomp haalt (en de vergrendelingen op raamstijl voor in de juiste stand zet. Want zijn die dicht krijg je m niet open, zijn ze open krijg je m niet sluitend dicht).
https://leiweke.de/mercedes-slk-dach-notbetaetigung/
- Mercedes-Benz: W211 E220 cdi automaat uit 2003
Volgende week naar de garage om advies
Als de auto stil staat gaat het dak diverse achter elkaar open
Na een rit moet ik weer hard de achterklep dicht doen zal waarschijnlijk toch ergens een breuk zitten
Al iets meer bekend / gevonden?
- Mercedes-Benz: SLK 200 Kompressor 2011
Ben erg benieuwd of het euvel al is gevonden.
SLK is dak eraf
SLK is dak eraf
open rijden, iedere kilometer een feest!
En?
Jammer om niets meer te vernemen!
Delen van kennis is ook leerzaam voor andere Forumleden/SLK rijders.
Dat jammer is nog zwak uitgedrukt…peter230slk schreef: ↑02 jul 2023 17:16 Jammer om niets meer te vernemen!
