Hallo ik heb een slk uit 1999
Het dak gaat niet meer dicht
ik hoor de pomp nie tals ik inschakel
Ik heb geprobeerd deze handmatig dicht te doen maar nu is er een kabel links afgebroken om deze te ontgrendelen in de kofferbak
wat kan ik doen en hoe zit de kabel gemonteerd?
ik hoop dat iemand mij kan helpen ,de auto staat buiten met een kleed erover ,terwijl de kap open staat
GR
Jos
Dak slk 1999 gaat niet meer dicht
- Mercedes-Benz: SLK 200 Kompressor 2011
Dit is de schrik van iedere cabriorijder.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=mod ... m&forum=14
Hier is heel veel SLK info te vinden...
Veel succes ermee
Veel succes ermee
open rijden, iedere kilometer een feest!
- Mercedes-Benz: W211 E220 cdi automaat uit 2003
Om handmatig het dak dicht te doen zitten er in de achterklep 2 kabels om aan te trekken en de blokkade /vergrendeling op te heffen.
nu is er een links achter afgebroken
Weet iemand een adres om deze te bestellen en hoe deze gemonteerd moet worden?
Het wordt beschreven als niet meer geleverd
Alvast dank en groet
jos
jos
- deJongTimer
Om het dak handmatig te sluiten -eerst- met inbussleutel de druk van de hydroliek pomp rechtsachter halen. Zie filmpje.
https://youtu.be/wHy6bYqTocg
Het enige dat ik nog zou kunnen bedenken is dit.
Kijk (of bij een andere SLK als je er nu niet bij kunt) waar dat touwtje aan vast zit. Probeer die plek op een andere manier te bereiken om ik neem aan de voorzijde vd kofferklep handmatig te ontgrendelen.
Ik heb ovrgs geen SLK meer.
Is het dak niet weer normaal werkend te krijgen?
Is de olie op peil / alle zekeringen heel? Handrem aan, bagage afdekking gesloten? Iemand anders die op het kofferdeksel drukt/bonkt als je de knop “open” bedient? Ms blijft er wat haken.
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 27 apr 2023 09:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Sneaky Pete
Ik heb zelf geen R170 dus kan je er niet echt mee helpen,maar misschien heb je hier iets aan:
https://www.slkworld.com/threads/solved ... ed.523194/
Iemand met hetzelfde probleem die het wel opgelost kreeg.
Meldt je anders op dat forum aan en vraag het eens. Over het algemeen zeer behulpzame mensen daar.
ik denk toch een elektrisch probleem,soms gaan alleen de ramen naar beneden,en niet meer omhoog.
Ook hoor ik de pomp niet als ik de knop bedien ,echter ineens wel weer de pomp maar dan stopt die ineens dus ik denk een elektrische storing,alleen weet ik niet waar ik die moet opzoeken,echt een lastig probleem,de auto is vrijdag apk goedgekeurd alleen dus dit dakprobleem oplossen
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Is je accu dan nog wel ok? Een zwakke accu kan ook voor veel nare problemen zorgen. Succes iig.
