Rondje rijden met de R 320 cdi 2007 om642 , dikke prima.
Paar keer rustig doortrekken ook prima,
3e keer beetje gas geven was ineens toerental weg,max 1500 toeren en grote grijze witte wolk er achter.
Zo naar huis gereden en wanneer de auto stil staat,je gas geeft , hij in fases op toeren komt.
Draaid de motor stationair,en ik zet hem af, dan hoor je de tubo in fases terug blazen in de inlaat , tjooow tjoow tjjsoowww fonetisch gezien.
Nu heb ik de stekker van de egr gelost,toen was er weer mee te rijden en komt hij , veel langzamer , wel normaal op toeren.
Vervolg stap was egr klep demonteren,zag er schoon uit,beweegt allemaal in orde.
Het regelstangetje van de turbo beweegt in orde.
Wervelkleppen motor hoor je bewegen bij op contact zetten.
Mijn voorzichtige conclusie is dat de egr klep een stukje blijft open staan wanneer er stroom op komt te staan.
Heb ook geen idee of het electrische deel hiervan juist vaak kapot gaat.of eerder het mechaniesche gedeelte.
Verveelendste is gewoon,dat hij het al tijden lang super goed doet,en out of the blue dit..
Kort gezegd,met de stekker aangesloten op de egr is er absoluut niet mee te rijden.
Of zie ik iets over het hoofd??
En ja, uitlezen het devies, i know..
Auto staat geschorst, onverzekerd op eigen terrein.
Rondje om het land durf ik wel maar de openbare weg op is even een ander verhaal.
Om 642 houd erg in en komt niet op toeren
- LewisYall
- Mercedes-Benz: S203 C320 CDI Avantgarde Combi
- Specialisatie: Houthakken
Metaalschilvers uit de dubbelwandige uitlaatspruitstukken in in het schoepenhuis van de turbo terecht gekomen? Een bewegende turbo actuator zegt niet altijd alles. Het zou ook kunnen dat de wervelkleppen in de inlaatspruitstukken niet meer volledig vrij kunnen bewegen door aangekoekte roet/olie. Komt ook vaak voor bij de OM642. Die wervelkleppen hoor je (geloof ik) trouwens niet bewegen bij het op contact zetten. De turbo actuator wel, die klikt altijd omhoog.
Ex: S203 C 270 CDI Avantgarde Combi
Logboek: viewtopic.php?f=62&t=95321
Nu: S203 C 320 CDI Avantgarde Combi
Logboek: viewtopic.php?f=62&t=107430
- Minne
Zonder egr draait ie in noodloop zonder turbo. Vandaar dat er dan mee zonder haast mee te rijden is.
Zonder de egr stekker is er in noodloop idd mee te rijden,stekker er op,iemand anders beetje gas geven en met platte schroevendraaier de egr hevel zelf bedienen komt hij wel op toeren en turbo is dan ook aanwezig.
Met de stekker er op gaat hij vanaf 1500 tpm soort van pendelen.
Het extreme grijs witte roken heeft ie nog niet weer gedaan
Met wijsvinger op de kleppen motor voel ik dat er wat gebeurd met op contackt zetten en ongeveer 10 sec met contact afLewisYall schreef: ↑23 apr 2023 01:08 Metaalschilvers uit de dubbelwandige uitlaatspruitstukken in in het schoepenhuis van de turbo terecht gekomen? Een bewegende turbo actuator zegt niet altijd alles. Het zou ook kunnen dat de wervelkleppen in de inlaatspruitstukken niet meer volledig vrij kunnen bewegen door aangekoekte roet/olie. Komt ook vaak voor bij de OM642. Die wervelkleppen hoor je (geloof ik) trouwens niet bewegen bij het op contact zetten. De turbo actuator wel, die klikt altijd omhoog.
Vanmiddag de wervelkleppen motor uitgebouwd,
Toeval wil dat aan bestuurders zijde,er een regel stang af lag, ik dacht eureka!
Regelstangen vast gezet in de open stand,motor bovenop gelegd met stekker er aan.
In de crosoverpipe zit een groene O-ring,hiervan miste zeker 15%, zal ook nooit goed zijn geloof ik.
In elk geval alles weer in elkaar gezet,aangesloten starten , iets beter geworden maar nog steeds trapsgewijs/schokkend omhoog gaan in toeren.
Zoals eerder gezegd,bedien ik zelf de egr hevel,dan gaat het wel goed met op toeren komen.
Bij afzetten motor,hoor je de turbo ook staps gewijs afblazen
Ik heb een filmpje maar die krijg ik hier niet geplaatst.
Wat zijn de symptomen hiervan?LewisYall schreef: ↑23 apr 2023 01:08 Metaalschilvers uit de dubbelwandige uitlaatspruitstukken in in het schoepenhuis van de turbo terecht gekomen? Een bewegende turbo actuator zegt niet altijd alles. Het zou ook kunnen dat de wervelkleppen in de inlaatspruitstukken niet meer volledig vrij kunnen bewegen door aangekoekte roet/olie. Komt ook vaak voor bij de OM642. Die wervelkleppen hoor je (geloof ik) trouwens niet bewegen bij het op contact zetten. De turbo actuator wel, die klikt altijd omhoog.
- LewisYall
Van metaalschilvers in het schoepenhuis van je turbo? Dat heeft te maken met dat de uitlaatspruitstukken uit meerdere lagen bestaan. Bij veel hitte brokkelt de binnenste laag af, en dat komt dan in het schoepenhuis van de turbo terecht. Dan kan de actuator de schoepen niet meer goed/niet meer verstellen, en gaat ie schokken of schiet in noodloop. Staat mooi beschreven in dit topic:023designo schreef: ↑24 apr 2023 17:38Wat zijn de symptomen hiervan?LewisYall schreef: ↑23 apr 2023 01:08 Metaalschilvers uit de dubbelwandige uitlaatspruitstukken in in het schoepenhuis van de turbo terecht gekomen? Een bewegende turbo actuator zegt niet altijd alles. Het zou ook kunnen dat de wervelkleppen in de inlaatspruitstukken niet meer volledig vrij kunnen bewegen door aangekoekte roet/olie. Komt ook vaak voor bij de OM642. Die wervelkleppen hoor je (geloof ik) trouwens niet bewegen bij het op contact zetten. De turbo actuator wel, die klikt altijd omhoog.
viewtopic.php?p=898590#p898590
Konings dag,prachtig.
Wat gedaan?
Actuator los gehaald van armpje variabele vanen,
De vanen bewegen mooi vrij,zo makkelijk dat je bijna denkt dat het los zit.
Met de stekker op het kastje,handmatig de vanen bedienen,verandering van motorgeluid hoorbaar.
Mijn zoon gas geven en ik de vanen bedienen,helaas wederom weer inhouden / schokken lage toeren.
Vervolgens stekker los van het kastje,motorstoringslampje uit!
Wij dachten ,kassa! Maar helaas nog steeds hard inhouden bij gas geven.
Bedien ik zelf de hevel van de egr klep,dan wil het wel redelijk maar ook lang niet zoals het moet.
Alsof hij in de toeren begrenzer gaat bij 1200tpm.
Dit word erger bij meer turbo druk
Zoek ik op de verkeerde plek ?
Wat gedaan?
- Msmax
Hoi 023Designo,
En al met diagnose uitgelezen en componenten testen uitgevoerd?
Kun je gewoon de EGR en andere delen mee testen, software stuurt de actuator en checkt de variabelen en vertelt je of de EGR zijn werk doet of niet. Zoo makkelijk...
Een EGR klep kan schoon lijken en goed te werken.. maar is dat op 20 graden en ook op 70 graden als de motor warm is?
De mijne werkte perfect met koude motor... als het wat warmer werd dan bleef het rolletje niet meer rollen en SOMS bleef het hangen.
DAS vertelede me keer op keer dat de EGR niet goed was, maar ik zag het toch echt goed open en dicht gaan. Uiteindelijk zag ik een keerna vele testen dat het met een warme motor niet meer terug viel... EGR vervangen en inhouden probleem opgelost.
Kortom... ff de computer eraan kan geen kwaad en misschien heb je wat info zodat je weet welke kant je op moet zoeken.
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Hoi msmax
Helaas heeft er nog geen stekker in gezeten,
Ik hoopte meer dat er iemand eens dezelfde symptomen heeft mee gemaakt en dat ik een zoekrichting zou hebben.
De motor doet dit zowel koud als warm.
Hij reed ook gewoon goed , en met rondje door de wijk uit het niets onwijs inhouden en griiswit roken en bijna stationair naar huis gereden.
Het roken gebeurd niet bij stilstand.
Is die verstelling onderdrukgestuurd? Dan zou daar nog een probleem (lekkage) kunnen zijn. LMM al los gehad? (stekker)
