Welke max bandenspanning ?
<Gilbert-DC>
Mercedes-Benz: E220CDI
27 mar 2023 14:08
Ik heb een Mercedes E220 BR212 Bouwjaar 2013
Oorspronkelijke banden zijn Bridgestone Turanza 245/45R17 95W ER300
Op de band staat vermeld: "Do not exceed 40 PSI /275kPa" (achterste banden)
Op het brandstof deksel van de wagen staat vermeld: bij zware belasting 17" banden: 295kPa
Als ik op vakantie vertrek sta ik telkens voor een dilemma (zwaar belast + caravan ) op welke bandenspanning :275 of 295 kPa (koud)
Gedurende het rijden gaat hij van 295kpa naar 310 kPa
Kan iemand uitsluitsel geven ?
27 mar 2023 14:11
2,75 bar is niet overdreven veel, bijzonder dat dat de maximum druk van een band is?
<Gilbert-DC>
27 mar 2023 14:16
Ja, nochtans staat in de spec van de Turanza ER300 band : goedgekeurd door Mercedes
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
27 mar 2023 14:48
De sticker op je tankklepje zal een “standaard” waarde voor de maximale bandendruk voor het betreffende MB-model weergeven.
Maar dat model auto wordt over de jaren op verschillende merken banden afgeleverd neem ik aan.
Als er nu Bridgestone Turanza’s MO onder liggen (kwam ie daarmee de fabriek uit, of was dat bijv een standaard op een C-klasse) en er staat op die band de waarschuwing van de banden fabrikant de 2,75 bar niet te overschrijden, lijkt het me logisch dat t opschrift op de band geldt / de algemene sticker overruled.
Staat er ovrgs MO op de banden onder je wagen? Want die Turanza’s zijn er mét en zonder MO goedkeuring/specs… Zo niet verklaart dat ms de 0,2 bar verschil in max toegestane druk.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
27 mar 2023 15:31
Ik vind de loadindex niet bijzonder hoog. Is dat de juiste voor jouw auto?
Minne
27 mar 2023 15:44
Jeroen schreef: 27 mar 2023 15:31 Ik vind de loadindex niet bijzonder hoog. Is dat de juiste voor jouw auto?
95W is dacht ik voor mijn S211 E320 cdi ook voldoende, lijkt me voor een E220 dan ook moeten zijn. Echter moet er wel 3.3 bar in kunnen volgens het tankklepje. Op mijn 99W rated tires staat overigens ook 'never exceed 275kpa to seat beads'. Bedoelen ze niet dat je voor het monteren/zetten van de velgen hier niet boven mag zitten?
Ik heb al jaren de druk op 3.2 bar achter.
Jeroen
27 mar 2023 15:55
Wetend dat mijn (best wel kleine) voertuigje al op Loadindex 84 staat, vind ik het niet extreem hoog.
<Gilbert-DC>
27 mar 2023 16:27
Ik denk dat Jeroen gelijk heeft.
Bij mij staat er ook:"never exceed 275kpa to seat beads" , zal voor de montage zijn
Als ik verder kijk staat er ook op de band: max load 690kg at 350kpa max (51psi)
de 275kpa zal dus wel geen probleem zijn.
Bedankt voor de opheldering
<Gilbert-DC>
27 mar 2023 16:28
Sorry het was de reaktie van "Minne" die de seat beats vermelde
JantjeV8
27 mar 2023 16:48
Minne schreef: 27 mar 2023 15:44 'never exceed 275kpa to seat beads'. Bedoelen ze niet dat je voor het monteren/zetten van de velgen hier niet boven mag zitten?
Ik snap ff niet wat je hier mee bedoeld. Bij welk handeling mag de druk niet te hoog zijn dan? Eerst de band op de velg leggen, tot 275kPa oppompen, wiel monteren en dan daarna verder op druk brengen?
Dat lijkt me eerder een voorschrift voor een velg dan voor een band??
Minne
27 mar 2023 17:05
"NEVER inflate beyond 40 psi to seat beads (see Warning). If both beads are not properly seated when the pressure reaches 40 psi, completely deflate the assembly, reposition the tire, relubricate, and reinflate."
Dus als de randen bij 275kpa er nog niet goed op zitten, lucht eruit en opnieuw een poging wagen.
JantjeV8
27 mar 2023 17:45
Aha, duidelijk, ik snap 'm. Kans op vervormen van het karkas.
Jeroen
28 mar 2023 10:44
Ik heb nooooit gelijk :'( :sst: :o
gr J :owja: :goedzo:
