Hoi,
Zijn er ervaringen hier met producten om je velgen te beschermen tegen krassen, zoals Alloygator?
Ik zit er aan te denken om deze te (laten) monteren op mijn 18" velgen.
Ik ben woonachtig in een gewone woonwijk, dus parkeer meer dan eens op een gewone parkeerstrook in de lengterichting van de weg.
Het risico op beschadiging is dan vrij groot, omdat je geen plek hebt om de auto een halve meter van de trottoirbanden af te zetten...
Graag advies en/of ervaringen.
Bij voorbaat dank.
Ad
Velgbescherming
De beste velgbescherming is een band/velg combinatie waarbij de band (flink) buiten de velg uit steekt: dat beschermt de velg effectief tegen te dichtbij komende stoepranden.
Maar ja, het oog wil ook wat ...
- Minne
16inch velgen met hoog bandje beschadigen ook aanzienlijk minder snel dan 19 inch met een laag bandje. Rijdt ook nog eens comfortabeler.
- Ad B
- Mercedes-Benz: SLK280 ("Benzie")
Ja, ja...
* 16 inch (komt Benzie vanaf...)...
En zeker ook met 4-wheel drive hoge banden??
Dat comfort hoeft Benzie niet te leveren... Ik wil dat Benzie doorgeeft wat ie meemaakt.
* Spiegels verstellen (omslachtig en werkt niet bij voorruit indraaien...)
Een 360º camera systeem... ik weet niet hoe ik dat op de NTG2.5 van Benzie moet krijgen... voor weinig...
* Banden met nóg meer velgbescherming... De band wordt naar binnen gedrukt en de velg is dan tóch het haasje...
Dit zijn allen meningen en inzichten.
Graag had ik wat daadwerkelijke ervaringen gelezen.
Kan nog...
Groetjes.
Ad
Kan nog...
Groetjes.
Ad
- Mercedes-Benz: Mercedes C220cdi 2011
Van Alloygators weet ik (van een collega) dat ze de velg goed beschermen, beter dan reguliere velgrandbeschermers van de band.
Ik weet van deze zelfde collega dat de Gators na verwijdering wel hun sporen achterlaten.
Maar niet onbelangrijk; het ziet er met die randen echt niet uit. Maar dat is subjectief...
- Minne
Ik heb geen idee wat voor auto Benzie is, de tip is meer algemeen voor mensen die bang zijn dat de velgen beschadigen door een stoepje. Dat was volgens mij de vraag. Als je vaak off road zit zijn 4wheel banden alles behalve stom, op de snelweg zijn het lawaaiondingen.
Overigens is het bij mij daadwerkelijke ervaring van 18 naar 16 inch omdat dit in alles handiger is. Voor circuit gebruik zal het een ander verhaal zijn.
Persoonlijk zou ik anders voorzichtig inparkeren, wanneer je er net tegenaan zit vertrouwen op de beschermer van de band en worst-case gewoon eens per zoveel jaar even een velgrenovatie incalculeren. Een garage huren is duurder en om een krasje op de velg stressen niet goed voor de gezondheid.
- Ad B
Hoi,
(maar soms moet ie aan de straat, als je vrienden bezoekt, als ons Golfje die plek nodig heeft...)
Met mijn '69-er Chevy C10 stepside pick-up knetter ik eerst de stoeprand op, om hem terug te draaien als hij er nét afrijdt.
Bijna 2000 kg, géén stuurbekrachtiging, real steel, brede hoge banden, nergens bang voor...
Met Benzie (R171 SLK280) is dat nét een beetje anders
Ahum...
Nog steeds op zoek naar (meer) ervaringen...
Hebt ie... inritje én hokkie van 6x7
Als je iets in "1418" leert, daarna nooit meer zo op hoeft te letten, dan wordt het vrij lastig als je er nu wél op moet letten...
Ahum...
