Ik heb een storing in men w205 220 CDI 170pk versie.
Namelijk een Nox sensor.. Nu blijkt dat dit een dure grap is om te vervangen al dan niet met tussenkomst van Mercedes.
Nu blijkt dat ik dit gedeelte ook kan laten wegschrijven. Heeft dit gevolgen voor de Belgische keuring kwa uitstoot? En kan het kwaad voor de auto?
Alvast bedankt.
Nox sensor wegschrijven 220cdi
- Mercedes-Benz: w211
- Specialisatie: 2e bedrijfswagenmonteur
Nox sensor is gewoon een slijtage onderdeel.
Je kan het gaan proberen om weg te laten schrijven.
Mijn advies is altijd om het te laten zoals het hoort te zijn. Op de lange termijn toch beter vind ik en dan blijft het ook te diagnostiseren.
- Msmax
Dat is ook wat ik zou doen...zo origineel als mogelijk.
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Zou 'm zeker laten wegschrijven met als gevolg een niet goed werkende roetfilter en adblue systeem...
Zo een Nox sensor kost +- 530€ exclusief btw? Wat is het probleem op een wagen van 20.000€+?
- Mercedes-Benz: W205
Het zijn meestal 2 sensoren en ze gaan blijkbaar geregeld kapot .. de prijs hiervan zou rond de 1400€ liggen. Als wegschrijven geen problemen geeft zie ik geen probleem. Wegschrijven van het adblue verhaal kost 300€
- Minne
Voor zover ik begrepen heb zorgt de Adblue er voor dat de regeneratie van het roetfilter minder heet hoeft te verlopen of iets in die trand. Wanneer je dan de adblue wegschrijft lijkt me de DPF cycli niet meer werken zoals door fabrikant beoogd. Op korte termijn misschien een oplossing, maar ik vraag me af of dat je op lange termijn niet meer knaken gaat kosten. Een roetfilterje is ook niet een goedkope hobby.
Het zijn idd twee sensoren. En ze kosten grofweg 4 tot 600 per stuk. 2 tegelijk kan gebeuren maar meestal niet. Vervangen is meestal niet zo heel veel werk.petrolhead-benz schreef: ↑26 mar 2023 19:11 Het zijn meestal 2 sensoren en ze gaan blijkbaar geregeld kapot .. de prijs hiervan zou rond de 1400€ liggen. Als wegschrijven geen problemen geeft zie ik geen probleem. Wegschrijven van het adblue verhaal kost 300€
alles wat in de aandrijflijn thuis hoort en weg wordt geschreven gaat vroeg of laat problemen geven, maar laat je vooral niet beinvloeden door wat men hier schrijft en doe vooral wat je zelf het beste (goedkoopste) lijkt (let wel: lijkt..niet is)petrolhead-benz schreef: ↑26 mar 2023 19:11 Als wegschrijven geen problemen geeft zie ik geen probleem. Wegschrijven van het adblue verhaal kost 300€
bij ons gaan auto's met foutmeldingen in de aandrijflijn en gemanipuleerde software (weggeschreven componenten en/of chiptuning) meteen weer naar buiten om opgehaald te worden - daar werken we bij ons niet aan want dan kun je niets met het uitlezen van "werkelijke" waarden (die bij dat soort auto's niet werkelijk zijn en er dus nog van alles mis kan zijn)
- Msmax
Hier bij mij exact hetzelfde... kost te veel tijd om de oorzaak van een probleem te vinden. Niet aan beginnen gewoon...
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
- W204Avantgarde
Niks wegschrijven, gewoon in orde maken.
Indien de OEM sensors prijzig en of in backorder staan. Firma Sidat levert NOX die goedwerken in een Mercedes. Veel andere immitatie merken blijven foutcode geven.
Ok thanks voor de feedback allemaal. Vandaag adblue bij getankt maar melding blijft. Zal repareren worden dan, hopelijk nog onder garantie.
Adblue (ureumoplossing, bestanddeel van pis inderdaad) is voor de selectieve katalytische reductie waarbij de stikstofoxiden in het uitlaatgas (die nogal giftig zijn) via ammoniak worden omgezet in stikstof en water.
Dat systeem zorgt ervoor dat de lucht er schoner uitkomt dat hij erin gaat (wat stikstofoxiden betreft dan) en staat los van het partikelfilter. Die sensoren zijn nodig om het SCR-proces te regelen.
Dus theoretisch gezien zou het geen kwaad kunnen aan de roetfilter? Het is dan eigenlijk een euro 5 en geen euro 6 meer?
Euro rijverbod want in strijd met typegoedkeuring.
