Vraag omtrent alarm
Hallo. Ik heb sinds 3 weken een C180 AMG Line. Mijn eerste Mercedes dus moet ff wennen aan een aantal zaken. Ik zie bijvoorbeeld geen lampje in de auto knipperen voor het alarm. Ik mag toch hopen dat ik een alarm heb? En zo ja, hoe kom ik daar achter dan? Alvast dank voor de hulp
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Zou ik niet zo zeker van zijn dat er een alarm in zit, raam open doen op slot zetten een paar minuten wachten en dan je arm naar binnen steken.
Je kunt ook op de data kaart van de auto kijken of daar iets van alarm op staat
Is het een Duitse import ? Daar zit voor 95% zekerheid GEEN alarm in.
Maar doe gewoon een simpel testje .
Doe je raam lv open , doe je deur dicht , sluit
Je auto, wacht 5 minuten .
Open zonder je sleutel te gebruiken met je arm van binnen uit door het raam ( vandaar dat je die open moest doen ) je linker voor portier .
Hoor je geen sirene ? Dan heb je geen alarm
Je kunt ook je wagenkaart checken of daar de codes 551 en 882 voorkomen . Zo niet dan heb je geen (klasse 3 ) Alarm
We bouwen wekelijks originele alarmen in. Ook in NL auto’s zit regelmatig geen alarm. Een NL A,B,CLA,C is in veel gevallen zonder alarm. Vanaf de E en GLC zit er vaak wel een alarm in
