we rijden met een C200 2019 W205 hier zit in de midden console een scherm, dat oa.de Nm en Kw weergeeft. hoe nauwkeurig is dit scherm bij jullie.
Ook vraag ik me af welke olie temperatuur je op dit scherm kan aflezen.
alvast dank voor jullie reactie
scherm monitor middenconsole W205 2019 C klasse
Hoi,
niet meer verder zoeken ik ben er al uit hoe het zit, sterker nog het is zelfs al opgelost.
op de tellers staan nu de werkelijke gegevens, 340Nm ipv de 280Nm en de 158Kw ipv 132Kw kloppen nu ook.
ook onder de toerenteller loopt hij nu mee.
Dat is het mooie van een forum... Toch?
- georgeske
En dan weten we de oplossing nog steeds niet,
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
Kansloos dit weer… ongelooflijk….
viewtopic.php?t=109314
Wel vragen maar niet geven? Dan heb je helemaal gelijk!
Een forum bestaat bij de gratie van kennis delen.
[/quote]
Ja dat bedoel ik inderdaad. Iets vragen, maar als je de oplossing hebt, niet vertellen of delen wat dit is… kan ik zo slecht tegen….
