Dag Allen,
Eergister en vandaag verscheen een hele reeks malfunctions (5 stuks) in mijn display. Ze komen maar gaan ook weer zodra de auto uit is geweest. Niets aan de auto te merken op de luchtvering na die in de hardste stand staat. Tijdje terug ook 1 keer een brake light switch melding.
Iemand dit weleens gehad en welke richting zou je dan moeten denken?? Zal hem binnenkort ff een keer uit laten lezen dat geeft meeste zekerheid het zou voor mijn gevoel alles maar ook niets kunnen zijn
Groet
5 malfunctions e500 w211 (abs, esp, Bas, speedtronic, service brake)
Ook wel ns zoiets gehad met m’n tnml W211 320 bj 2003. Kerstboom aan lampjes. Was toen n slechte soldering danwel mechanische overbelasting van de connector van de ESP module.
Zou het zoiets zijn (slecht contact) is dat lastig te vinden lijkt me, m.u.v. het nalopen en nauwkeurig inspecteren van de bekende verdachten.
Suc6 en laat tzt ff weten wat het was.
De 211 is erg gevoelig voor een gezonde accu. Daar kunnen de meest vreemde storingen door veroorzaakt worden
is mijn ervaring. Ook al start de auto goed dan nog kan een matige accu voor mistige problemen zorgen.
Uitlezen is uiteraard de beste optie maar omdat een nieuwe accu niet de wereld kost en nooit weg is zou ik daar voor
kiezen om zeker te weten dat de basis goed is.
(ervaring met een 211 over zelf meer dan 3,5 ton km’s met een 2004 211 die ik na ruim 5 ton heb verkocht )
De storingen wijzen bij een gezonde accu richting abs sensor, defecte remlichtschakelaar en bij een pre-mopf
sbc pomp maar ook dat is allemaal uit te lezen met xentry/star diagnose en iemand die diagnose kan stellen
in plaats van alleen uitlezen……..
- Mercedes-Benz: Mercedes E500 w211
- Specialisatie: Kennis van Oldtimers
Zou kunnen hij is gemeten in Januari door garage en was toen goed (malfinction electronic consumers) maar wellicht nu niet meer… accu zat er wel al 20 jaar in dus idd die een keer er nieuw inknalle…
Dank voor de input
Dank voor de input
driving a Mercedes v8 is like a dream have fun
De accu in de mijne was af fabriek en ca 15 jaar oud maar had ik achteraf beter jaren eerder kunnen vervangen…..
Alleen de grote accu achterin is voldoende om te beginnen en een Varta of Bosch heb je voor ruim minder dan 200 euro….
en is geen rocket science om te vervangen met basis gereedschap, mits je een doppensetje hebt met verlengstukken.
De kleine sbc accu voorin heb ik nooit vervangen
Auto vandaag uitgelezen bij de garage en de storing betreft een abs ring linksachter… eerst storing gewist en kijken of ie terug komt zo ja dan op termijn vervangen… niet iets groots dus
- Minne
Niet groots, kan wel een gehuf worden om hem los te krijgen. Er komt roest onder en dan gaat hij steeds vaker zeuren.
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
ABS ring kan inderdaad wel dingetje zijn. Fingers crossed dat t meevalt
Alles went
Wat mij wel opvalt… heb nu exact 10000 km gereden (sinds aankoop) en auto geeft aan toe te zijn aan zijn beurten deze heeft ie echter al gehad. Maar is niet gereset ik vraag me af of dit samenhangt met de vele malfunctions die ik in korte tijd heb gehad… weet iemand of dit mogelijk is dat dat daardoor ontstaat?
Dat staat er helemaal los van zei het dat een algehele electronische storing alles kan veroorzaken.
Maar waarom de service niet gereset na het uitgevoerde onderhoud ?
Kennis van me heeft hem een jaar geleden snel kleine beurt gegeven (olie+filter) kon niet bij wensink terecht en had nog geen adresjes gespecialiseerd in merc. Later zijn er nog wat vloeistoffen bij reparaties vervangen o.a koelvloeistof. Alles dus op andere tijdstippen
