Het gaat om een manuele 6 bak op mijn 250 cdi coupe van 2013 met nu 105k op de odo .
Is het ‘for life’ of moet de olie vervangen worden ?
Bak schakelt perfect en ik ben van ‘if it works don’t fix it’ …
Versnellingsbak olie wissel
Olie die altijd "vers" blijft, bestaat niet. Afhankelijk vd olie die er in zit kunt u een schatting maken. Ik heb vd zomer mijn m272 350 automaat laten flushen, zij adviseerde mij dit elke 50.000 km te doen.
Ik heb na een dikke ton km en 10 jaar oud mijn versnellingsbakolie en differentieel olie laten vervangen, kost je niet de kop en gaf mij toch een iets beter gevoel.
Kijk eens om je heen voor een geschikte mb specialist als de mb dealer je te duur is en je hebt de tijd ervoor om het tzt te doen.
