armsteun Marco Polo
Is het technisch mogelijk om een armsteun te installeren aan de bestuurderszetel (linkerkant - zijde portier) en aan de passagierszetel (rechterkant - zijde portier)? Volgens technische tekening zit er een airbag op plaats waar armsteun zou kunnen bevestigd worden. Kan die airbag verwijderd worden om dan een armsteun te plaatsen?
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Als je aan de zijkant van de stoelen kijkt, in de deuropening, dan kun je zien of er airbags in de stoelen zitten. Er moet een vlakje in de rugleuning zitten waar het woord airbag op staat. Volgens mij kun je die niet zomaar weghalen. Dit zijn veiligheidsgerelateerde items. Als je die zomaar loskoppelt, krijg je een storingsmelding in het dashboard
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
