Vraag voor de hybride rijders met MBux
Agepagelage
19 mar 2023 00:27
Ik heb sinds kort een CLA250e en ben nog alles aan het uitzoeken.
Er zijn dus verschillende modes in Dynamic Select namelijk Individual, Sport, Comfort, Electric, Battery Level en Eco.
In mijn Passat GTE had ik alleen Elektrisch, Hybride en iets met Battery Charge. Welke mode van de Mercedes is de Hybride mode van de Passat?
Ik heb de batterij afgelopen nacht volledig opgeladen en blijkbaar reed ie alleen maar elektrisch aangezien de hele batterij leeg is. De CLA start standaard op in Comfort en die liet ik ook staan. De Passat startte in Elektrisch en die switchte ik dan naar Hybride en die zoop niet de hele batterij leeg. Ik deed er best wel wat dagen over om de batterij helemaal leeg te maken.
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
19 mar 2023 00:59
Agepagelage
19 mar 2023 01:19
deJongTimer schreef: 19 mar 2023 00:59 Kijk hier ook even naar ..
https://www.youtube.com/watch?v=pa1C-GrQnFE
Helaas beantwoordt dat niet mijn vraag. Comfort zou dus zowel elektrisch als benzine gebruiken maar dat deed de Passat GTE ook in Hybride mode maar in tegenstelling tot de CLA verbruikte die niet de hele batterij.
Agepagelage
19 mar 2023 17:50
Wat mij is opgevallen:
In comfort rijdt ie constant elektrisch behalve als ik het gaspedaal hard indruk, tussen de 3 en 4000 toeren schakelt ie over op benzine. Op de snelweg reed ik 120 en zelfs toen bleef die elektrisch rijden.
Met Battery Level rijdt ie alleen elektrisch als je vertrekt vanuit stand of op lage snelheden. Verder rijdt ie constant op benzine wat overeenkomt met de Hybrid optie van Volkswagen. Het verbruik is zo’n 4,1-4,5l.
Klopt het dat Battery Level dus de mode is die ik zocht?
Hoort die op Comfort dus constant elektrisch te rijden tot je hard het gaspedaal indrukt en pas overschakelt als de batterij leeg is?
SebasB250E
Mercedes-Benz: B250E
19 mar 2023 19:01
Ja comfort hoort eerst de accu op te rijden tot 30% Dit zal waarschijnlijk efficiënter zijn dan telkens de motor tussendoor gebruiken (zeker als de auto niet weet waar hij heen gaat)
Stel je navi maar eens in op je bestemming dan gaat hij anders met de accu om.
C350E en B250E
Agepagelage
19 mar 2023 21:19
SebasB250E schreef: 19 mar 2023 19:01 Ja comfort hoort eerst de accu op te rijden tot 30% Dit zal waarschijnlijk efficiënter zijn dan telkens de motor tussendoor gebruiken (zeker als de auto niet weet waar hij heen gaat)
Doe jij ook elke keer je navi aan naar je werk en weer naar huis :D?
En als de accu 30% is of minder gaat ie vaker/eerder schakelen naar benzine?
Lars_
Mercedes-Benz: S213
19 mar 2023 23:58
Agepagelage schreef: 19 mar 2023 21:19
Als dat prettiger en/of zuiniger rijdt kun je dat overwegen natuurlijk. Je kunt spraak dan ook muten als je de weg wel weet ;)
SebasB250E
20 mar 2023 09:13
Haha nee ik heb auto van de zaak dus verbruik boeit me niet. De Mercedes is voor de leuk erbij.
Ja als de 30% behaald is gaat hij ook constante stukjes vaak op de motor. Tot hij weer bijgeladen is en dan gaat ie weer meer elektrisch.
C350E en B250E
Agepagelage
21 mar 2023 01:05
SebasB250E schreef: 20 mar 2023 09:13
Eigenlijk zou je hem dan elke dag moeten opladen?
Dan zou ik misschien beter op Battery Level kunnen rijden aangezien ik die manier van schakelen tussen elektriciteit en benzine gewend ben van de Passat. Verbruik is lager vergeleken met mijn vorige Hybrid en op comfort was het verbruik volgens mij 2-3 liter.
SebasB250E
21 mar 2023 08:41
Ja een plug in hybride is bedoeld om altijd te stekkeren. Zelf doe ik eigenlijk niet anders maar ik heb een vaste lader thuis en parkeren op eigen erf.
C350E en B250E
Tolle
31 dec 2023 15:00
Is er een optie dat je zelf kan instellen wanneer die elektrisch gaat rijden en wanneer die op brandstof gaat rijden?
Ik zou het ideaal vinden moest die elektrisch rijden tussen 0 en 55km/uur en.alles daarboven op brandstof.
Nu zit ik constant te spelen tussen E en.BL, en heb veel het probleem dat die niet direct op batterij wil overschakelen ook al.kies ik E.
