Vermogen verlies na 30 of 40 seconden
Resul
Mercedes-Benz: W221 Res
17 mar 2023 17:20
Dag. Ik heb een W221 235pk 2007. Na vertrek gaat de turbo op nood. En geen vermogen. En komt zwarte roet uit. Roetfilter is al 2 keer gereinigd. En nieuwe druk sensor gezet van Roetfilter. Ik kan niet vinden wat de oorzaak is. Kan iemand mij helpen. Danku
17 mar 2023 20:07
Uitgelezen? Turboslangen gecontroleerd?
Het gaat dus om een S320cdi?
Resul
18 mar 2023 10:23
Ja 320 cdi . Bij uitlezen komt druk verschil sensor op roetfilter. Turbo buisjes zijn goed
pjotterke
Mercedes-Benz: W221 Lang- 320cdi 2007 zwart
Specialisatie: wis-asra-epc, garantie analist
18 mar 2023 12:20
Met welke apparatuur heb je laten uitlezen? Zwarte rook is duidelijk te rijk mengsel. Heb je wel ooit de ladedrucksteller aan je turbo gedemonteerd ter controle? Controleren op bekende losse/wakkelende soldeer contacten. Tevens het mechanisme worm/tandwiel controleren op slijtage/speling.
Het lijkt dat de roetfilter en druksensor enkel gevolgen zijn. De beginoorzaak is essentieel.
De demontage is heel simpel, en anders toch uitlezen met Stardiagnose, anders blijft het gokwerk met onnodige kosten.
Bij mijn S320 cdi was het ook puur toeval. Het uitlezen gaf toen ook de raarste foutcodes aan.
Resul
18 mar 2023 15:21
Plorie. Ik heb toch een klein schuur gevonden op turbo buis. Moeilijk te zien maar toch gevonden. Maandag ga ik nieuwe bestellen kijken wat gaat het worden. Die regelaar op turbo heb ik ook nieuwe gezet
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
19 mar 2023 09:56
Ik zou beginnen met een stuk ducttape over de scheur.
Resul
21 mar 2023 13:24
Ik heb vandaag nieuwe turbo buis gezet kost 74 € . Nog altijd zelfde. Ik denk ik ga ook nieuwe roetfilter zetten.
JantjeV8
21 mar 2023 16:52
Resul schreef: 21 mar 2023 13:24 Ik denk ik ga ook nieuwe roetfilter zetten.
Nou ga je mis, je gaat gokken. Betrek er iemand bij die stap voor stap de nodige zaken voor je uit kan sluiten.
benzkepower
21 mar 2023 19:42
Ja, zo een roetfilter kost toch maar 3000€....
Resul
31 mar 2023 13:36
Ja roetfilter kost 3400 €. Ik heb nog niet gekocht. Ik weet niet hoe moet ik dat oplossen
JantjeV8
31 mar 2023 16:15
JantjeV8 schreef: 21 mar 2023 16:52 Betrek er iemand bij die stap voor stap de nodige zaken voor je uit kan sluiten.
