Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Mercedes CLA waarbij na het vervangen van de bougies bij het stationair draaien er een benzinelucht hangt in de auto.
Ik ben al teruggegaan naar de garage waar de bougies vervangen zijn en we hebben samen de hele auto gecontroleerd, maar kunnen geen lekkage of iets constateren waar de lucht vandaan komt. Ook na het zoeken op internet word ik niet veel wijzer en veel verder kom ik niet. Is er toevallig één van jullie die een idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de informatie/tips
C117 CLA180 benzinelucht na vervanging bougies
Al vele malen de bougies los zien zitten door slecht reinigen van de pasvlakken. Ik zou daar beginnen met zoeken.
Nee. Van te voren blaas je de schacht schoon. Tussen de bougie en kop zit soms ook wat ellende. Dat kan je met een zachte borstel verwijderen.
- fener33
- Mercedes-Benz: Mercedes ML320 W163, Mercedes C180 W203, Mercedes SLK200 R170
Moet het vanzelf dan minder worden, aangezien de vuil wegbrandt in de cilinder. Of zie ik dat verkeerd?
Ik ga maandag weer langs bij de garage, hou jullie op de hoogte.
Ben trouwens vergeten te vermelden toen ik gisterenochtend langsging. Kon de monteur dus niks zien/vinden. Daarna heeft hij uit voorzorg het hele blok schoongemaakt. De geur is daardoor wel significant minder geworden.
- fener33
@Ramon, ik kom niet verder met de garage. Ze willen niet meer verder kijken. Ondertussen ruik ik met name bij het starten en soms bij stationair draaien een lichte benzine geur (wel veel minder dan eerst). Is het mogelijk dat ik hiervoor een afspraak maak bij Louwman?
Dat mag altijd. Is het altijd te ruiken? Anders kan het zoeken een uitdaging worden.fener33 schreef: ↑25 mar 2023 17:59 @Ramon, ik kom niet verder met de garage. Ze willen niet meer verder kijken. Ondertussen ruik ik met name bij het starten en soms bij stationair draaien een lichte benzine geur (wel veel minder dan eerst). Is het mogelijk dat ik hiervoor een afspraak maak bij Louwman?
- W204Avantgarde
de benzineslang op de hogedrukpomp wilt wel eens licht zweten, mede doordat de slangklem zijn kracht verliest.
miss hiernaar even kijken.. dan is het een kwestie van nieuw slangklemmetje vastdraaien
- fener33
Eind al goed, bougies waren te strak aangetrokken waardoor er iets was met een rubbertje dat niet goed zat.
Alles nog een keer vervangen en de schachten zijn schoongemaakt met een chemisch goedje. Sindsdien geurvrij.
Moet wel zeggen eerste keer starten kwam er een bak witte rook uitlaat waar je u tegen zegt.
- Bayram
- Mercedes-Benz: W126 300SE/ W221 420 CDI
- Specialisatie: Doe het zelven
Welke randdebiel zet zoiets dan ook zo strak vast dat het kapot gaat.
Ga voortaan beter naar een garage die de moeite neemt om het aantal Nm op te zoeken en te hanteren
Das beste oder nichts
Fijn dat het opgelost is
Helaas zitten wij inderdaad fors vol. Hoe hard we proberen blijven we verliezen in wachttijd verminderen. Op dit moment moeten we ongeveer 110 a 125 doorgangen per week eruit werken met 6 man. Er komt harder werk aan dan dat het eruit gaat.
We schamen ons redelijk voor de wachttijd maar meer dan hard werken kunnen we niet.
Hoe vervelend ook voor de klanten, voor jullie is zo'n langdurige flinke wachttijd misschien wel het mooiste compliment wat je kunt krijgen?
