Bij de aanschaf van de S een paar maanden geleden gaf mijn simpele ODB scanner 2 foutcodes uitgelezen gerelateerd aan de lambda sondes, echter reed de auto perfect.
Nu een tijd later stottert de auto regelmatig bij stationair draaien en lijkt het verbruik ook wat hoger, alhoewel dat ook met de rechtervoet te maken kan hebben
De auto uitgelezen met apparatuur die wat meer details geeft een daar komen deze codes in terug. Bij een ander forumlid die ook codes P2240 en P2237 had bleek het de ECU, maar een aantal andere codes wijken weer af. viewtopic.php?t=105875&start=135
De vraag is even of er nog minder ingrijpende dingen zijn die we kunnen proberen voordat er een andere ECU in gaat.
Niet mooi stationair lopen W221 S500
- Mercedes-Benz: W221 S500
- IMG_20230209_211833.jpg (303.72 KiB) 853 keer bekeken
- denman1710
Hoi, ik garandeer je de ECU. Ik heb veel zaken laten vervangen, maar alleen de ECU bleek het issue.
Om te verduidelijken: codes P2240 en P2237 kreeg ik op mijn simpele odb scanner. De afbeelding is een uitdraai van geavanceerdere uitleesappratuur die normaal meer detail zou moeten geven. Daar zijn de codes van mijn odb scanner niet zichtbaar maar wel P0040 en wat andere codes.
Bedankt al voor het meedenken.
Ik had inderdaad jouw topic gezien. Mijn vermoeden is ook ECU maar omdat ik toch net andere codes zie weet ik het niet 100%.denman1710 schreef: ↑15 mar 2023 10:29 Hoi, ik garandeer je de ECU. Ik heb veel zaken laten vervangen, maar alleen de ECU bleek het issue.
Is er een manier om te testen of het de ECU is en ben benieuwd hoe het bij jou is opgelost.
- denman1710
Bij mij is er een nieuwe ECU in gegaan (via Florent). Bij mij begon het ook met de O2 sensoren. Op een gegeven moment (een jaar later) was mijn auto een complete kerstboom aan codes. Mijn garagist (VDG auto (MBSG lid) heeft na bougies, injectoren en diverse pakkingen bij luchtfilter zijn spreekwoordelijke "ballen" op het blok gelegd en mij verzekerd dat het de ECU was. Dat bleek ook.
Goede info, bedankt. Had je in het beginstadium ook last van niet mooi lopen bij stationair?denman1710 schreef: ↑15 mar 2023 16:57 Bij mij is er een nieuwe ECU in gegaan (via Florent). Bij mij begon het ook met de O2 sensoren. Op een gegeven moment (een jaar later) was mijn auto een complete kerstboom aan codes. Mijn garagist (VDG auto (MBSG lid) heeft na bougies, injectoren en diverse pakkingen bij luchtfilter zijn spreekwoordelijke "ballen" op het blok gelegd en mij verzekerd dat het de ECU was. Dat bleek ook.
- denman1710
ja had ik....een heel klein beetje een "rommeltje" net alsof hij een misfire heeft (vandaar dat wij begonnen zijn met nieuwe bougies)
Let wel....ECU's zijn zeer slecht leverbaar!
Ik heb ook foutcodes op het gasklephuis, dit zou ook een oorzaak kunnen zijn van het niet mooi stationair lopen. Daarbij krijg ik geen random foutcodes zoals forumlid Denman wel kreeg.
Benieuwd of iemand uitsluitsel kan geven of dit de productiedatum is.
Mocht je de werking van je ecu uit willen sluiten, ik heb goede ervaringen met:
www.ead-autoservice.nl
Zover ik weet is dat inderdaad de productiedatum.
Dat die auto daar gevoelig voor blijkt, zit die ecu in de buurt van de uitlaat? Of recht onder het blik van de motorkap? Want dan worden ze gevoelig voor de warmte.
Dank voor de suggestie, ga daar eens contact mee opnemen.
Klopt bovenop het inlaatspruitstuk. Zo is ie er heel makkelijk uit te halen als ie kapot gaat doordat ie bovenop het inlaatspruitstuk zit
- denman1710
Gasklephuis heb ik ook gehad. Zie mijn eerdere berichten dat ik een metalen mod. wilde toepassen op het gasklephuis (zou vast staan) om deze foutcode te voorkomen.....bleek allemaal niet nodig. Je gaat gedurende de aankomende periode nog veel meer codes krijgen. Duurt even, maar op een gegeven moment sta je gewoon stil.
Ben wel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. Had jij dezelfde foutcodes P0638 en P2176 en wat was het euvel en de oplossing? Volledig vervangen gasklephuis? Die van mij lijkt gewoon redelijk soepel te bewegen.denman1710 schreef: ↑18 mar 2023 18:06 Gasklephuis heb ik ook gehad. Zie mijn eerdere berichten dat ik een metalen mod. wilde toepassen op het gasklephuis (zou vast staan) om deze foutcode te voorkomen.....bleek allemaal niet nodig. Je gaat gedurende de aankomende periode nog veel meer codes krijgen. Duurt even, maar op een gegeven moment sta je gewoon stil.
