afgelopen weekend mijn eerste thuis breng ritje met de wegenwacht mee gemaakt .
de multiriem van de stuurpomp en dynamo was kapot gelopen .
tja dus maar naar huis afgesleept hoe moeilijk kan het zijn om ff een multiriem te vervangen .
nou hmm ik heb er al heel wat uurtjes voor gestaan en van alles bedacht maar kom er zo ff niet bij
ff de fan van de motor afdraaien zal dan wel een speciale sleutel voor zijn om de poulie tegen te houden .
een sleutel 36 had ik al die paste perfect op de wartel .
maar hem los krijgen met de klok mee is nog niet gelukt.
zijn hier speciale stukjes gereedschap voor en zo ja wat zijn daar de benamingen nr van ?
is er een bepaald stappenplan om deze snaren te vervangen ?
w639 viano v6
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
Laatst gewijzigd door Cornelis op 14 mar 2023 20:11, 2 keer totaal gewijzigd.
- Mercedes-Benz: W204
- Specialisatie: Duitse Auto's
er is een stuk gereedschap om de poulie tegen te houden maar heb hier behalve orgineel nog geen vervanger voor gevonden. Let wel op dat rechtsom los is. Makkelijkste manier zonder gereedschap is trouwens hem los te tikken op de moer met een hamer en een lange doorslag/koevoet
- douwewe
Ik was inderdaad deze topic ook al tegen gekomen.
Daar werd gesproken over een stuk gereedschap om de poulie tegen te kunnen houden.
Ik ben wel benieuwd hoe dit er uit moet zien.
Heeft iemand hier een foto van of onderdeel nr?
Ik was de filmpjes ook tegen gekomen waar ze het met een beitel en hamer los slaan of met een lucht beitel.
Ik zou het graag eerst met netjes gereedschap willen doen voor Ik de nood middelen/oplossingen toe ga passen.
- W204Avantgarde
Kleine riem is een stretch... je kunt de riemen ook om de vin steken, zo kan je deze laten zitten.
Voor de kleine stretch riem is er (universeel)gereedschap voor
- deJongTimer
- douwewe
Bedankt voor de tip.
Maar deze is vermoedelijk voor de krukas poulie.
Ik kan deze niet op de waterpomp poulie krijgen waar de fan voor gemonteerd zit.
Daar zit zo weinig ruimte tussen .
ik kan net een asje van 6 mm rond in de poulie kantelen om dan hem in een gaatje te stoppen .
Maar daar blokkeer ik nog de poulie niet mee helaas
- douwewe
Ik heb een screanschot gemaakt van een video waar je de poulie met de daarop vast gedraaide fan zichtbaar is.
- W204Avantgarde
Met dit nummer kun je hem toch ook origineel bestellen? Online kom ik prijzen tegen van zo'n 4 tientjes.
Beter duur dan niet te koop in dit geval
- douwewe
Top hier kan ik wat mee.
Mijn dank is groot voor de input
Ik ga kijken of ik zon sleutel origineel kan bestellen.
- W204Avantgarde
Edit** visco vin is linkse draad !
- douwewe
Top bedankt voor deze bevestiging.
dan was ik gelukkig de juiste kant aan het proberen uit te draaien
