W460 280GE automatische versnellingsbak 720.109
Ik zal eens kijken, denk dat ik er een heb
Ik heb 'm nog liggen. Al had m'n zoon 'm al te pakken om aan een 500 blok te sleutelen.
Komt uit een Puch GE280, met hetzelfde M110 motorblok als Mercedes G (is dezelfde auto, Steyr-Puch bouwt de G en heeft 'm gebouwd voor MB) Maar deze bak ligt ook aan een 560 blok.
Zie foto voor nummers. Mag voor 400 weg. Is uit goed rijdende Puch gehaald, tot ombouw diesel. (OM613)
Ik hoor het wel. Factuur kan ook.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ik heb evt. Nog een w126 m110 automaat liggen compleet met alle leidingen ik zal eens ff kijken welke nummers hier op en in staan
- 03F89EAF-4245-443A-913F-51180CBAEEAB.jpeg (342.6 KiB) 414 keer bekeken
- pascalvd
dit is de w126 bak die ik heb liggen komt achter een m110 weg ik kan zo snel het 720 nummer niet vinden
alles netjes afgedopt dus ook geen vervuiling inwendig koppelomvormer is vast blijven zitten in de bak dus de keering heeft ook geen schade op gelopen
misschien heb je er iets aan gr pascal
Een M110 in een G heeft een andere setting op de injectie en vacuum als een 'normale' M110. Er zit nog een 'instellings' plaat tussen spruitstuk en injectorhuis. Geen idee wat dat is, maar de 'MercedesSpecialist destijds in Capelle wist er geen raad mee. Heeft er, zo ben ik destijds in Graz geinformeerd, mee te maken dat de M110 in een G bij lage snelheden eerder overschakelt als die lage snelheid 'wat' langer duurt, dan in een ander model. Daardoor is de bak van een G ook dezelfde als van een 500 of een 560. Ik zou nu ook denken: Waardoor?
Maar dat is wat ik er van mee kreeg, en wat mij betreft is dit de bekende klok en de klepel (Waar hangt die?)
