Op de W906 519 CDI met OM642 hoort volgende turbo: A 642 090 12 00. Deze kost maarliefst 4122,18€ nieuw bij MB.
Iemand die hier een alternatief voor heeft? Als ik zo kijk lijkt er niks leverbaar... Maar het lijkt mij niet zo een groot probleem dat ik een andere 642 turbo monteer. Zolang de olietoevoer maar hetzelfde is.
Iemand hier al reeds ervaring mee? Zou turbo preventief vervangen bij oliekoeler...
Alternatief turbo W906 OM642 A 642 090 12 00
- gerardwb
Je kunt tegenwoordig zelf ook de turbo reviseren , is niet zo moeilijk zoek eens op turbo patroon of cartridge het hele binnenwerk vervangen
dat is al gebalanceerd alleen de kalibratie met de afstelschroef moet je zelf doen door exact dezelfde instelling te doen hoe de oude was dmv meetklok zijn wel filmpjes te vinden bij aps turbo
https://wk-turbo.com/nl/turbo-patronen
- W204Avantgarde
Volgens mij zit het verschil in wel of geen themperatuur sensor.
- pinguin
- Mercedes-Benz: ML280CDI 2009 & verkocht: B180CDIaut 2005
- Specialisatie: EMA
Er zijn refurbished turbo’s waarvan core (schoepenwielen) en electro gedeelte vernieuwd zijn kosten een kwart hiervan. Ook aftermarket gelijkwaardig of deel reparatie. Core of electro. Alles is mogelijk. Wat is er defect aan de turbo?
Heb je gelezen wat ik schreef? Preventieve vervanging bij vervangen oliekoeler.
Aftermarket kan ik op dit exacte onderdeelnummer geen turbo vinden...
De hierboven gestelde suggesties ben ik allemaal van op de hoogte, het probleem is simpelweg dat voor de A6420901200 geen aftermarket alternatief blijkt te bestaan, voor de A6420901680 bijvoorbeeld wel. Onderdeelnummers die op 80 eindigen zijn intern bij MB ruil/revisie. Maar ook voor de A642 090 12 80 lijkt geen alternatief.
is dit niet zo een kogel gelagerde turbo met een koelwater aansluiting er op ?benzkepower schreef: ↑12 mar 2023 17:14 Op de W906 519 CDI met OM642 hoort volgende turbo: A 642 090 12 00. Deze kost maarliefst 4122,18€ nieuw bij MB.
als je die vervangt voor een normale zul je ook iets met die koelwater aansluiting moeten doen
Is er één zonder waterkoeling.
- Minne
Is preventiefe vervanging niet een beetje overdreven? Ik heb bij bijna 370k de om642 oliekoeler + seals vervangen en nu op 450k zit de originele turbo er nog op. Die turbo heb je indien hij faalt ook zo vervangen, of moet je dan de oliekoeler ivm verontreiniging van de kanaaltjes nogmaals doen?
Nee, preventieve vervanging is noodzaak. Hangt bijna steeds een trailer achter voor autotransport. We zitten dikwijls op een totaal gewicht van 7T
Ik heb geen tijd of zin om binnen 100k die turbo er weer af te moeten halen. Ding gaat 1x een week uit dienst voor onderhoud en herstelling, daarna moet dat gewoon 51 weken per jaar rijden.
Toevallig een sprinter uit 2016?
- W204Avantgarde
turbo-onderdelen.nl (aps) is ook goed, een garret momenteel 980ex
