Ik rij een A207 (E Cabriolet) uit 210. Nadat ik eerst het probeem had dat het achterste gedeelte van de kap niet meer omlaag ging voordat de afdekkap in de vergrendeling ging, doen nu het hele dak, ramen, gordelaangevers en achterruitverwarming niets meer. Niet via de ab en niet via het middenconsole. Met contact aan kan ik de ramen voor wel openen en sluiten met de bediening in de deur. Achterramen werken helemaal niet meer. Zowel met de knop in de bestuurdersdeur, de knop bij de achterpassagiers als de knop in het middenconsole gebeurt er niks en hoor je geen motortje lopen.
Door het vervangen van de schakelaar linksachter de achterpassierskant werkte de kap weer als nieuw. Die dag zonder problemen nog 2x de kap volledig open en dicht kunnen doen. Echter de volgende dag werkte de kap helemaal niet meer. Beide gordelaangevers werken niet meer. Ook de achterruitverwarming doet niets meer. Toen de kap nog werkte functioneerde alles nog.
De auto start en rijdt zonder problemen.
Dacht eerst aan de zekeringen, maar die allemaal doorgemeten en zijn goed. Toen de accu vervangen omdat die slecht was bij controle door garage.
Maandag gaat de auto naar de garage, maar was benieuwd of iemand dit herkent.
Kan dit een SAM zijn die het begeven heeft.
A207 Electrisch probleem
Is je accu 100% opgeladen?
Dat vraag ik me dus ook af …
- motorhan
Dat lijkt me sterk,
Ik ben al diverse keren bij jullie geweest met mijn 207 omdat de aircap bij het voorraam niet via de schakelaar omhoog komt via de computer werkt het wel zegt de monteur maar niet met de schakelaar en dat hoort wel zo. tijdens het rijden doet ie het wel. op mijn verzoek nieuwe schakelaar geplaatst omdat je weet maar nooit, geen verbetering.
Met vr gr
- motorhan
Dat lijkt me sterk,
Dus dat de computer de oplossing geeft waag ik te betweifelen. Sorry maar ik laat me graag verrassen.
Met vr gr
Bleek uiteindelijk dat de comfort module die het dak automatisch moet openen, die er vorig jaar is tussen gezet door mij, het heeft begeven. Nadat die er tussenuit is gehaald was er weer enigszins communicatie mogelijk via de canbus. Op een of andere manier is de software ook corrupt geraakt. Door het opnieuw inlezen van de software werkt nu alles weer gelukkig.
- motorhan
Hoe ben je daar achter gekomen.rene1969 schreef: ↑16 mar 2023 20:10 Bleek uiteindelijk dat de comfort module die het dak automatisch moet openen, die er vorig jaar is tussen gezet door mij, het heeft begeven. Nadat die er tussenuit is gehaald was er weer enigszins communicatie mogelijk via de canbus. Op een of andere manier is de software ook corrupt geraakt. Door het opnieuw inlezen van de software werkt nu alles weer gelukkig.
Met vr gr
- motorhan
waarschijnlijk is een beetje vaag ik dacht eerder te hebben gelezen dat ze niks konden vinden en dat iemand van Jonkers toen zei met uitlezen weet je het precies en dat klopt dus niet. want bij mij geeft het systeem geen suggestie alleen dat alles correct werkt. en dat is ook zo op de functie via de schakelaar na. Ik kan er overigens wel mee leven want soms doet ie het na een open rit ineens wel een beetje vreemd toch en voor de module er tussen zat werkte het ook niet. de verkoper zei destijds ook dat de auto deze optie niet had maar hij hoort het wel te hebben want staat op de wagenkaart.
Met vr gr
Bij het uitlezen (jawel haha) kwamen er verschillende canbusstoringen aan het licht.
De monteur van Auto Techno Schamp in Wijchen weet veel van Mercedessen en had het probleem al snel gevonden. Het zal soms moeilijker zijn om de juiste diagnose te stellen via het uitlezen. Maar als de monteur de techniek van de auto beheerst kan hij via het uitlezen een hoop bereiken. In mijn geval was hij snel klaar.
