C190 AMG GTR nu met verwarmde, memory AMG stoelen
MBenzNL
10 mar 2023 23:41
Na de handvol groene AMG GTR's die we al langs hebben gehad, was het nu eens een keer geen groene.
Deze "designo selenietgrijze magno" gekleurde GTR hebben we wat comfortabeler en gebruiksvriendelijker moeten maken; net als ooit al eens bij twee CLK63 AMG black series (al was het deze keer niet zo heel extreem).
De GTR specifieke kuipstoelen (optiecode 244) hebben plaats mogen maken voor twee AMG "performance" stoelen (optiecode 555) compleet met memory stoelverstelling links (optiecode 275) & rechts (optiecode 242) en compleet met stoelverwarming (optiecode 873) EN in de juiste kleurcombinatie.
Voor de stoelverwarmingsschakelaar moest het halve hemeltje zakken omdat het voorste deel van het hemeltje er compleet uit moet omdat de schakelaarlijst daar aan dat hemeldeel zit vastgeschroefd...en dankzij de GTR specifieke rolbeugel kan het achterste hemeldeel niet volledig uitgebouwd worden en wordt het allemaal best wel een behoorlijke uitdaging.
Bij deze inbouw was ik er van uit gegaan dat de stoelverstelschakelaars die op de zijkant van de stoel zitten gemonteerd aangesloten zouden zitten op de stoelstuurunits die onder de stoel zitten net zoals bij (bijvoorbeeld) de 171er SLK, de 164er ML/GL en de 251er R-klasse (want dat is dan ook meteen een mooie korte communicatielijn).
Om er zeker van te zijn of deze aanname correct was, heb ik nog even het schema willen bekijken in WIS maar dit werk stond gepland op de dag nadat mercedes WIS definitief vernieuwd had en schema's opgezocht moeten worden in een nieuw programma dat "dynamic wiring diagram(s)" heet...ennuh...dat werkt maar half want daar mist nog wel eens wat in de schema's die daarin zijn te vinden - zo ook de draden naar de stoelschakelaar in de AMG GT(R) :stom: .
Na de eerste stoel te hebben ingebouwd en eea te hebben gecodeerd bleek al snel dat mijn aanname onjuist was en dat de stoelverstelschakelaars (die op de zijkant van de stoel zit gemonteerd) aangesloten moeten worden op de deurstuurunits - en dus alles maar weer los en nog een paar draden meer bij door de auto getrokken.
Als je dan vervolgens kijkt naar hoe het signaal van de schakelaar op de (linker) stoel loopt: vanaf de schakelaar langs de stoelstuurunit naar de stekker voor onder de stoel - dan met 3 draden langs de linker dorpel naar het linker portier tot in de deurstuurunit - daar wordt het signaal omgezet en gaat het over canbus weer terug de auto in - onder het dashbord door naar het canbus verzamelpunt bij de rechter A-stijl en vandaaruit via een andere canbus kabel langs de rechter dorpel naar achteren om in de kofferruimte over te steken naar links om langs de linker dorpel weer naar voren te lopen tot onder de linker stoel om meteen NAAST de stekkeraansluiting van de schakelaar aan te sluiten op de stoelstuurunit :S .
...dat had zeker weten simpeler gekund...maarja - als alles simpel was geweest dan had ik ook geen werk meer gehad ;) !
De grootste uitdaging was het omgecodeerd krijgen van de SRS (airbag) stuurunit aangezien de nieuwe performance bijrijdersstoel was voorzien van een Weight Sensing System (WSS) voor het in- & uitschakelen van de bijrijdersairbag terwijl de originele rechter kuipstoel was voorzien van een Automatische Kinder Zit Herkenning (AKSE) waarbij ik mij dan meteen afvraag HOE men denkt een kinderzit in zo'n kuipstoel te kunnen plaatsen?!?!?
Om de een of andere reden zaten er bijna 10 verschillende WSS mogelijkheden in de SRS unit verstopt en gelukkig zat de juiste variant er ook tussen dus de airbags en gordels werken allemaal nog zoals het hoort.
Zoeksleutel: Steve230479
de designo selenietgrijze magno AMG GTR
de GTR specifieke kuipstoelen die er af-fabriek in zitten
de originele schakelaarlijst zonder stoelverwarming...deze schakelaarlijst heet overigens "oberes bedien feld" en bij deze GTR klopt dat "oberes" perfect
de AMG GTR van achteren
de half kaalgebouwde kofferruimte in verband met de aan te sluiten (stoelverwarmings)kabels op de achterste SAM
enkele gedemonteerde hemeldelen
de oude schakelaarlijst zonder en de nieuwe met stoelverwarming
de gele stekker zat al onder de kuipstoelen (maar dan zonder de draden voor de stoelverstelschakelaar) en de 2 zwarte stekkers zijn nieuw
de 3 draden voor de stoelverstelschakelaar ter plaatse van de A-stijl waar ze in de stekker moeten voor de portieren
de 3 draden voor de stoelverstelschakelaar ter plaatse van de A-stijl waar ze nu in de stekker zitten voor de portieren
1x kuipstoel links en 1x performance stoel rechts
de nieuwe schakelaarlijst met extra stoelverwarmingsschakelaars EN werkende weight sensing system
2x AMG performance stoel met memory stoelverstelling
2x AMG performance stoel met memory stoelverstelling...ennuh - probeer die schakelaar maar eens te bedienen als je iets te grote handen (& vingers) hebt
CorW
Mercedes-Benz: W140 S600
Specialisatie: Van alles een beetje
11 mar 2023 08:54
Tis niets voor mij, maar wat een prachtig model Benz is dit toch.
11 mar 2023 09:38
Gaaf hoe je er elke keer toch weer uit komt :goedzo:
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
11 mar 2023 13:17
CorW schreef: 11 mar 2023 08:54 Tis niets voor mij..
Voor mij wel :lol:
Wat een heerlijk monster is zo'n GTR :twisted:
Dennis combi
13 mar 2023 14:22
heel apart dat die schakelaars op die plaats moeten zitten , daar kun je toch nooit fatsoenlijk bij :S
deze stoelen waren wel gewoon te bestellen origineel ?
Helmy
Beheerder
13 mar 2023 15:45
Dennis combi schreef: 13 mar 2023 14:22 heel apart dat die schakelaars op die plaats moeten zitten , daar kun je toch nooit fatsoenlijk bij :S
Valt best mee, als je bij de leeslampjes kan, kun je ook daarbij, ze zitten niet recht naast je oren. En het is het gevolg van het design van de middenconsole. Als die knoppen lager hadden moeten zitten, keken ze omhoog (geplaatst op de tunnel onder de ronde roosters) of had je een nog kleiner opbergvakje met een knoppenlijst in afwijkende afwerking.
georgeske
Forum Held
Mercedes-Benz: X 156 GLA 200 met GLA 45er look
13 mar 2023 16:07
Het gaat hem hier wel over de schakelaars op de stoelen, daar kan je inderdaad slecht bij als je te dikke klauwen hebt. Heeft niks met de middenconsole of bovenste schakelaarlijst te maken. Soms is begrijpend lezen toch moeilijk heb ik de indruk.
Groetjes, Georges.
Peter
Oprichter
13 mar 2023 16:38
georgeske schreef: 13 mar 2023 16:07 Het gaat hem hier wel over de schakelaars op de stoelen, daar kan je inderdaad slecht bij als je te dikke klauwen hebt.
Daarom ook Memory :-) één keer prutsen en bij de nummertjes kom je wel.
CorW
13 mar 2023 16:43
Peter schreef: 11 mar 2023 13:17
Voor mij wel :lol:
Gisteren kwamen er nog een paar voorbij, ook zo'n heerlijke gif groene...., zijn prachtige machines. Alleen lang geleden 1 keer in gaan zitten, en met een schoenlepel eruit gehaald....
AndyP
Mercedes-Benz: S205 C180 Avant Garde Obsidian Schwarz
13 mar 2023 18:28
Ik ben niet tevreden over de stoelen in mijn 2.5 ton kostende AMG GTR :D :D :D
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
Helmy
Beheerder
13 mar 2023 18:40
georgeske schreef: 13 mar 2023 16:07 Het gaat hem hier wel over de schakelaars op de stoelen, daar kan je inderdaad slecht bij als je te dikke klauwen hebt. Heeft niks met de middenconsole of bovenste schakelaarlijst te maken. Soms is begrijpend lezen toch moeilijk heb ik de indruk.
Groetjes, Georges.
Sorry, aangezien er meerdere schakelaars in het verhaal zijn dacht ik even dat het over die bovenste lijst ging. Hoogstaand excuses dat ik het verkeerd las.
CorW schreef: 13 mar 2023 16:43 Alleen lang geleden 1 keer in gaan zitten, en met een schoenlepel eruit gehaald....
Heb ook eens in eentje mogen zitten en meerijden, zeer bruut en gaaf, maar voor op de openbare weg toch een stuk te oncomfortabel naar mijn zin.
Peter
Oprichter
13 mar 2023 19:11
Helmy schreef: 13 mar 2023 18:40maar voor op de openbare weg toch een stuk te oncomfortabel naar mijn zin.
dat had meer met de chauffeur dan de auto te maken denk ik :)
Helmy
Beheerder
13 mar 2023 20:41
Peter schreef: 13 mar 2023 19:11
Misschien een beetje ja, wie weet kan ik het nog net comfortabel laten zijn :lol: :owja: Alleen ben ik bang dat ik permanent in de cilinderuitschakeling zou zitten.
Dennis combi
14 mar 2023 11:30
Groetjes, Georges.
dat bedoelde ik idd
maar eh , doe eens lief ;)
