Storing ABS ESP en bandenspanning
Misschien toch maar eens iemand anders laten kijken... Gaf hierboven al een tip met wat er mogelijk kan zijn maar daar werd verder niks mee gedaan...
Was uitgelezen bij mercedes met star diagnose, hier kwam toen enkel remschakelaar uit maar is vervangen en probleem blijft zich voordoenbenzkepower schreef: ↑10 mar 2023 18:54 Misschien toch maar eens iemand anders laten kijken... Gaf hierboven al een tip met wat er mogelijk kan zijn maar daar werd verder niks mee gedaan...
Na uitlezen wordt vaak het component dat in de omschrijving staat vernieuwd (shoot the messenger).
Diagnose stellen betekent bedenken waarom het genoemde component een afwijkend signaal kan geven en verder onderzoek plegen om vast te stellen of die bedachte oorzaak de juiste is.
Toevallig eergisteren zelfde soort storing, ABS ESP en bandenspanning en Handrem, zomaar ineens.
Pechhulp bellen, die hebben hem eerst uitgelezen en kwamen tot de conclusie dat linksachter de ABS sensor stuk was.
Auto op de autoambulance en richting garage, reparatie bleek niet zo eenvoudig naast een nieuwe wielsensor ABS, zie ik op de bon "wielsensor uitgeboord op fuseestuk".
Goede nieuws, alles weer klaar en geen waarschuwingslampjes meer.
Bedankt voor de reply, ziet er hopelijk voor mij toch nog positief uit danAdeo schreef: ↑16 mar 2023 15:34 Toevallig eergisteren zelfde soort storing, ABS ESP en bandenspanning en Handrem, zomaar ineens.
