Shagger
09 mar 2023 08:54
Msmax schreef: ↑07 mar 2023 21:23
Meldingen.. heb je meer dan 1 foutcode?
Accu capaciteit al gecheckt?
Die kan beschadigd zijn als je sluiting hebt gehad tussen de +/- waardoor het zich ontlaad.
Na het starten weer op peil, uitzetten en starten is een reset en spanning is ok dus geen melding op dat moment.
Zou toch de accu capaciteit even checkren voor alle zekerheid. Als dat goed is dan kun je in elk geval dat al wegstrepen.
Groeten, Msmax
Hoe kan ik die zelf best nakijken?
@snorremans_14
Was er zelf bij maar niet op gelet hoe hij de startkabels aansloot.. omdat ik de andere kant zelf aansloot bij mijn wagen
Ad B
- Mercedes-Benz: SLK280 ("Benzie")
09 mar 2023 09:56
Hoi,
kun je je auto niet een "harde" reset geven?
Door effetjes de accu af te sluiten, ofwel de min pool los te schroeven...
Je persoonlijke instellingen moet je dan ook weer opnieuw instellen, vermoed ik.
Shagger
09 mar 2023 11:51
Ad B schreef: ↑09 mar 2023 09:56
Hoi,
Ga vanavond de batterij er eens uithalen en aan de lader hangen, hopen dat dit dan helpt
benzkepower
09 mar 2023 12:18
Ik lees nergens met wat voor software de auto uitgelezen is... De foutcode doet mij toch denken aan defecte ESP/ABS sensor op de vooras... Veel voorkomend probleem bij 212/207/204.
Ik zou er toch misschien ergens anders ook nog eens laten naar kijken.
Komt de fout tevoorschijn nadat je een paar meter gereden hebt of direct bij het starten?
09 mar 2023 12:18
En moest je deze bij die modellen niet paargewijs vervangen?
Shagger
09 mar 2023 17:01
Heb de batt. Uit de wagen gehaald en deze geeft 12.7V hoe kan ik testen of deze defect is of niet? Hangt momenteel aan de lader..
gfgf
09 mar 2023 17:16
Startstroom laten meten door iemand met een goede tester. Spanning zegt alleen iets over de laadtoestand zonder belasting, niet over of de spanning inzakt als een pudding bij belasting.
Shagger
09 mar 2023 17:25
gfgf schreef: ↑09 mar 2023 17:16
Ok bedankt alvast, ga ik laten doen!
Even nog een opmerking.. daarstraks wouden de ruitenwissers ook heel even niet werken en na 5 sec terug wel
Shagger
09 mar 2023 21:17
Batt net terug geplaatst, foutmeldingen Abs, Esp en bandenspanning kwamen direct terug bij starten..
09 mar 2023 21:19
Uiteraard, je stuurhoeksensor moet nu sowieso opnieuw ingeleerd worden.
Shagger
10 mar 2023 09:30
plorie schreef: ↑09 mar 2023 21:19
Heb ik gedaan 3x links en 3x rechts
coupe280
10 mar 2023 09:59
Ruitenwissers komt waarschijnlijk omdat je motorkap open gehad hebt.
Er zit een schakelaar voor de
Ruitenwissers onder 1 van de motorkapsluitingen .
Tenminste zo gaat het bij mijn clk
Shagger
10 mar 2023 10:17
Net bij willen vertrekken viel de motor ineens uit.. is een automaat en stond nog in P.. starte direct terug en de foutmelding abs enz.. waren dan ook weer weg
Shagger
10 mar 2023 11:21
Net auto opnieuw uitgelezen en krijg volgende foutmeldingen..
U1433
C030A
C074C
C0755
C2A40
