Beste mensen,
Onlangs bij een A service heb ik met een scanner een foutcode te voorschijn kunnen toveren.
Onder A/C kreeg ik de melding " the air quality sensor has a malfunction."
Dus heb ik deze vervangen maar de fout lijkt terug te keren.
Ik begin nu te twijfelen of het wel over de sensor gaat die naast de aanzuiging zit van de ventilatie.
Model is een CLA x117 180d.
Iemand die ook deze melding al heeft voor gehad?
Groeten,
Giovanni
Air quality sensor
- Msmax
Hoi Goivanni,
Mischien ff met de scanner weer weg toveren
Sorry.. kon het niet laten...
Maar als je de foutcode vermeldt dan is het misschien beter herkenbaar.
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Mercedes-Benz: CLA 180d 2016
Bedankt voor de reactie.
De foutcode is 912749.
Bijgevoegd een screenshot.
Thx alvast!
- IMG_20230218_171459_385.jpg (79.9 KiB) 868 keer bekeken
- Msmax
Giovanni,
Als het goed is dan zit je Air Quality Sensor bij de motor tegen het schutbord aan en meestal onder de plastic afdekking.
Om zeker te zijn ff de VIN via PB sturen.
Heb je een onderdeelnummer van wat je vervangen hebt?
En als je het probleem nu weer hebt.. was het een nieuwe, origineel of aftermarket?
Allemaal zaken die een rol kunnen spelen. De melding is wel duidelijk: de sensor heeft een interne fout.
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
Msmax,
Thx voor de hulp alvast!
De melding zelf heb ik niet op het display van de auto zelf, ik wil even onderstrepen dat ik deze
Code aan het licht kwam bij het uitscannen van de systemen.
Deze valt onder AAC maar in geval van het airco-ventilatiesysteem heb ik geen klachten.
Deze doet perfect haar job.
De foto van bovenstaande post was de code met de oude sensor.
De code die ik nu heb met nieuwe sensor is aangepast met nieuwe tekst (onderstaande foto)
Moet deze misschien worden ingeleerd?
De sensor is oem aangekocht bij de lokale officiële dealer.
Deze is besteld op chassisnummer.
De sensor op de onderste foto is de oude.
Vin stuur ik even privé zoals je vraagt
Ik hoor graag jou mening uiteraard!
- IMG_20230307_174829_142.jpg (81.98 KiB) 751 keer bekeken
- IMG_20230307_174422_202.jpg (90.73 KiB) 751 keer bekeken
Even een update:
Voorlopig heb ik nog steeds de foutmelding onder "historic" dus niet meer onder pending of current. Ik ga er van uit dat het probleem is opgelost en de melding na verloop van tijd zichzelf zal corrigeren eens de sensor zijn werk zal doen.
Blijkbaar gaat de Nox voeler eventueel uitlaatgas registreren bij de luchtinlaat van de ventilatie en dan de klep gaat aflsluiten zodat er enkel binnen circulatie mogelijk is o.a. Bij het rijden in een tunnel.
- deJongTimer
De Historic melding kun je gewoon wissen, het is de melding van de oude sensor.
Dat dacht ik ook. En die is enkele dagen geleden gewist met positief resultaat.deJongTimer schreef: ↑19 mar 2023 20:48 De Historic melding kun je gewoon wissen, het is de melding van de oude sensor.
Maar de dag erna stond die er terug bij het uitscannen, en terug "historic"
Ik geef het wat tijd.
- deJongTimer
Het lijkt er dan op dat je fout in het wissen zelf zit, gebeurt dit met een hetzelfde apparaat dan waar je mee uitleest ?
Ja dat klopt, als ik die wis en ik doe een scan dan is alles goed. Laat ik daar enige dagen tussen en doe ik een scan, dan staat deze "historic fault" er terug in.deJongTimer schreef: ↑20 mar 2023 14:39 Het lijkt er dan op dat je fout in het wissen zelf zit, gebeurt dit met een hetzelfde apparaat dan waar je mee uitleest ?
Maar het systeem zelf lijkt te werken.
Dat is een heel ander punt vergeleken met de eco start-stop die al 2 jaar niet meer werkt
Maar hiervoor zal ik een ander topic aanmaken eens dit euvel verholpen is.
Voor die start stop helpt een nieuwe accu waarschijnlijk het best.
Thx! Maar dat was ook mijn eerste idee, hoofd battery en aux. Battery OEM vervangen.. helaas.
Ik weet dat het systeem met veel moet rekening houden eens het in werking kan treden.
Het gebruik van de A/C is er 1 van, en met die fout in de achtergrond dacht ik de oorzaak misschien te hebben gevonden.
