Een tijdje geleden hebben we een nieuwe 2023 V-klasse mogen voorzien van een standkachel (optiecode H12) met afstandsbediening (optiecode HY1).
Standkachels bouwen we (heel) veel achteraf in maar dit was de eerste 447er V(ito) waar we een standkachel in hebben gebouwd.
Voor de 447 moeten er voor de standkachel (net als voor het optionele extra kachelhuis achterin de V-klasse) een paar aluminium waterpijpen achter de motor langs het schutbord naar beneden worden gemonteerd en dat gaat alleen goed zolang er nog geen subframe onder de bus zit gemonteerd.
Met subframe gaat het niet lukken om die voorgebogen aluminium pijpen met matig aangelaste bevestigingsbrackets gemonteerd te krijgen (dit in tegenstelling tot de 907 sprinter waarbij dat nog wel (net) mogelijk is - maar dan ook echt net) en dus moest er wat anders bedacht worden.
Voor het achterste kachelhuis zitten er 2 aluminium pijpen langs het schutbord gemonteerd en dat is ook precies wat er gemonteerd zou zijn als de V(ito) een standkachel heeft zonder achterste kachelhuis. In het geval van EN een kachelhuis EN een standkachel worden er 3 aluminium waterpijpen langs het schutbord gemonteerd.
In principe is de standkachel met de 2 bestaande waterpijpen ook wel werkend in te bouwen maar dan is er geen mogelijkheid meer om het standkachel specifieke magneetventiel te monteren en "half werk" is geen werk dus is er in dit geval geen extra derde aluminium pijp maar een "makkelijke" flexibele waterslang gebruikt (van de 211 E-klasse...die pastte perfect en had de voorgevormde bochten op de juiste plaatsen zitten) - zo veel eenvoudiger.
Verder had men deze nieuwe V-klasse al vast volledig afgetankt waardoor het nogal een probleem werd om de aansluiting voor de standkachel bovenop de tank te maken (een lege tank is veel makkelijker te hanteren dan een volle tank) maar ook dat is (met wat geduld) goed gelukt.
Steve230479
2023 W447 V-klasse voorzien van een standkachel
- de V-klasse van binnen
- IMG_5959.jpg (76.16 KiB) 1643 keer bekeken
- de originele (38km oude) kachelbediening
- IMG_6056.jpg (51.42 KiB) 1643 keer bekeken
- in het interieur hoeft er voor de standkachel inbouw niet veel verwijderd te worden
- IMG_6060.jpg (65.99 KiB) 1643 keer bekeken
- de "oude" en de nieuwe(re) kachelbediening zonder/met standkachel bediening
- IMG_6058.jpg (72.34 KiB) 1643 keer bekeken
- de ontvanger voor de afstandsbediening voor de standkachel...eigenlijk hoort die op de tunnel onder de middenconsole gemonteerd te worden maar dat is bij de optionele FG6 middenconsole net even iets te veel werk
- IMG_6064.jpg (94.28 KiB) 1643 keer bekeken
- de V zonder standkachel
- IMG_5940.jpg (84.18 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_5945.jpg (80.48 KiB) 1643 keer bekeken
- de V zonder standkachel...de 2 dunnere aluminium leidingen links zijn aircoleidingen voor het kachelhuis achterin de V en de 2 dikkere aluminium leidingen rechts zijn waterleidingen voor het achterste kachelhuis (en dat moeten er 3 worden)
- IMG_5943.jpg (70.64 KiB) 1643 keer bekeken
- Bij de V zijn de vulopeningen voor de tank simpel los te halen en kan de tank (gelukkig) eenvoudig wat zakken
- IMG_5956.jpg (61.94 KiB) 1643 keer bekeken
- de VOLLE tank moest worden voorzien van voldoende ondersteuning voordat die kon zakken om de aansluiting voor de standkachel aan de bovenzijde van de tank te maken
- IMG_5950.jpg (62.28 KiB) 1643 keer bekeken
- de bovenzijde van de tank zonder aansluiting voor de standkachel
- IMG_5948.jpg (43.33 KiB) 1643 keer bekeken
- de bovenzijde van de tank met aansluiting voor de standkachel
- IMG_5952.jpg (52.61 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_5953.jpg (62.94 KiB) 1643 keer bekeken
- de V-klasse onder de motorkap na het verwijderen van alles wat er in de weg zat om de standkacheldelen te kunnen monteren
- IMG_5963.jpg (84.78 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_5964.jpg (84.89 KiB) 1643 keer bekeken
- de originele (nog te vervangen) waterslangen tegen het schutbord
- IMG_5966.jpg (72.41 KiB) 1643 keer bekeken
- de "umwalzpump" rechts met links ervan nog wat ongebruikte ruimte waar het magneetventiel voor de standkachel moet worden geplaatst
- IMG_5970.jpg (74.71 KiB) 1643 keer bekeken
- de ongebruikte ruimte waar het magneetventiel voor de standkachel moet worden geplaatst
- IMG_5975.jpg (77.25 KiB) 1643 keer bekeken
- diezelfde ongebruikte ruimte maar dan nu MET de bevestigingsbeugel voor het (standkachel gerelateerde) magneetventiel
- IMG_5976.jpg (78.03 KiB) 1643 keer bekeken
- het magneetventiel voor de standkachel met een handjevol waterslangen er aan bevestigd
- IMG_5978.jpg (121.82 KiB) 1643 keer bekeken
- het gemonteerde magneetventiel voor de standkachel met een handjevol waterslangen die allemaal een passend aansluitpunt hebben gevonden (wat de eerste keer altijd best wel wat puzzelwerk is)
- IMG_5981.jpg (86.1 KiB) 1643 keer bekeken
- de 2 bestaande aluminium waterleidingen die langs het schutbord van boven naar beneden lopen
- IMG_5989.jpg (64.83 KiB) 1643 keer bekeken
- dit zijn de aluminium waterleidingen die eigenlijk langs het schutbord gemonteerd moeten worden en die onmogelijk te monteren zijn zonder eerst het subframe te laten zakken
- IMG_5984.jpg (115.81 KiB) 1643 keer bekeken
- de nieuwe waterslangen met extra aftakkingen tbv de standkachel ter plaatse van de aluminium waterleidingen langs het schutbord (boven)
- IMG_5996.jpg (72.18 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_5991.jpg (66.72 KiB) 1643 keer bekeken
- de nieuwe waterslangen met extra aftakkingen tbv de standkachel ter plaatse van de aluminium waterleidingen langs het schutbord (boven) - de rechter en middelste slang sluiten aan op de reeds aanwezige aluminium waterleidingen en de linker slang sluit aan op een nieuwe waterslang
- IMG_5993.jpg (52.56 KiB) 1643 keer bekeken
- de V-klasse onder de motorkap na het verwijderen van alles wat er in de weg zat en na montage van alle standkachel delen
- IMG_5997.jpg (87.1 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_5999.jpg (97.15 KiB) 1643 keer bekeken
- de nieuwe waterslang naast de bestaande aluminium waterleidingen
- IMG_6017.jpg (74.8 KiB) 1643 keer bekeken
- de nieuwe waterslang tussen de bestaande aluminium waterleidingen & aircoleidingen ter plaatse van het subframe
- IMG_6015.jpg (73.85 KiB) 1643 keer bekeken
- de V-klasse met standkachel
- IMG_6029.jpg (81.55 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_6032.jpg (79.85 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_6022.jpg (83.33 KiB) 1643 keer bekeken
- de (lucht) inlaat en uitlaat van de standkachel
- IMG_6028.jpg (74.57 KiB) 1643 keer bekeken
- de brandstof doseerpomp voor de standkachel
- IMG_6024.jpg (85.86 KiB) 1643 keer bekeken
- de brandstofslang voor de standkachel
- IMG_6036.jpg (66.8 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_6039.jpg (65.66 KiB) 1643 keer bekeken
- de V-klasse met ingebouwde standkachel en na het terugplaatsen van alle onderdelen
- IMG_6088.jpg (68.71 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_6090.jpg (61.05 KiB) 1643 keer bekeken
- de eberspacher standkachel stikker
- IMG_6091.jpg (64.18 KiB) 1643 keer bekeken
- de V-klasse met standkachel menu
- IMG_6086.jpg (60.58 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_6082.jpg (57.85 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_6078.jpg (54.71 KiB) 1643 keer bekeken
- de afstandsbediening voor de standkachel
- IMG_6083.jpg (69.47 KiB) 1643 keer bekeken
- de digitale achteruitkijkspiegel geeft verbazingwekkend mooi beeld - dit is dus beeld dat door de (achteruitrij)camera tijdens het rijden op de binnenspiegel kan worden weergegeven!
- IMG_6071.jpg (36.82 KiB) 1643 keer bekeken
- IMG_6076.jpg (58.95 KiB) 1643 keer bekeken
- Minne
Ik heb met Steve zijn w211 standkachel foto serie prima bij mezelf voor weinig een standkachel ingebouwd. Dit lijkt me voor W447 eigenaren inderdaad een mooi naslagwerkje voor een paar avondjes omhobbyen! Als je het nog meer voorgekauwd moet hebben moet je er niet aan beginnen imho. Mooi wurk!
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Dat beeld via de achteruitkijkspiegel is inderdaad erg netjes zeg.
