Goedendag forumkanjers,
Zie voor mijn introductie de andere post (bij even voorstellen).
Sinds een aantal dagen heeft mijn Command systeem een fout ontwikkelt (Zie foto voor het type, Full map variant Command APS NTG2 geloof ik). Het systeem heeft tot op heden altijd feilloos gefunctioneerd maar sinds een aantal gebruiken geleden is er een probleem.
Als ik de auto instap en start, komt het voor dat de Command normaal opstart, andere keren komt het scherm niet verder dan het Mercedes Logo, en soms gebeurt er niks totdat ik zelf de aankoop gebruik, waarna het scherm ook niet verder komt dan het mercedes logo. Een andere keer kwam het laatst voor dat ik de sleutel uit het contact haalde na een rit, waarna normaal gesproken de Command uitgaat, maar dat gebeurde nu niet
Ik open dit nieuwe scherm omdat er in andere artikelen wel ongeveer dezelfde dingen te vinden zijn. Vaak wordt er namelijk gepraat over de MOST aansluitingen die gecontroleerd moeten worden. Toch is deze vraag iets specifieker.
Ik ben namelijk ook aan het overwegen om een after market systeem te kopen als vervanger van de Command. (Ik vind het eigenlijk iets minder mooi, maar Apple CarPlay zou wel heel fijn zijn…..). Ik twijfel al sinds aanschaf C209 in 2019 maar nu door dit gebrek overweeg ik het nog meer.
Ik denk echter dat een dergelijk systeem koppelen op dit moment wellicht niet zal werken omdat de MOST connectiviteit op het moment dus ook niet bepaald vlekkeloos is. Zal dit dan effect hebben op de bediening vanaf het stuur bijvoorbeeld, of gewoon functionaliteit überhaupt.
Kortom:
- Is er ervaring met zo’n Android radio (werkt het goed/fijn zonder problemen o.a. Apple CarPlay?)
- Zullen de MOST problemen effect hebben op de Android Unit?
- Hoe kan ik het beste MOST problemen troubleshooten?
Artikelnummer A203 870 6289
Voorbeelden van systemen
1. https://nl.aliexpress.com/item/10050038 ... nav-review
2. https://autoradioplaza.com/nl/products/ ... AyEALw_wcB
C209, (CLK) Command systeem vervangen (bv met after market systeem inc CarPlay)
- Mercedes-Benz: CLK 200 Cabrio Avantgarde (2006)
- Sneaky Pete
Bij deze een overzicht van wat MOST is en hoe het globaal in elkaar steekt.
Als je het doorneemt weet je meteen dat zogauw je je NTG2 verwijderd MOST niet meer werktje MOST ring niet meer functioneert en je Android er dus ook geen last van zal hebben.
Hoe goed zo'n Android werkt durf ik niet te zeggen. Volgens mij zijn ze een stuk beter geworden maar sommige functies zullen het niet meer doen. Denk aan de navigatie aanwijzigingen in je MFD. You win some,you loose some.
https://drive.google.com/file/d/1DLPBpa ... share_link
@moderator(s) Ik neem aan dat ik dit hier gewoon mag delen? Staat niks bijzonders in en is al vrij oud.
Wat is er met je scherm gebeurd? Dat ziet er op beide foto's écht niet normaal uit.
En aftermarket systemen kunnen prima voldoen, míts ze volledig compatible zijn met jouw auto (qua connecties in de stekkers, samenwerking met het stuur en samenwerking met het instrumentenpaneel). Die voorwaarden zou ik wel even nachecken.
Top bedankt dat ziet er goed uit. Later heb ik wat meer tijd om het te bestuderen. Bij een snelle blik lijkt het alsof een C/C209 dus niet zo veel MOST connectiviteit heeft omdat de UNIT meer alles in 1 is dan bijv. bij een W211. Het is een tijd geleden dan de NTG2 eruit is geweest (destijds voor de AUX), dus ik ga daar binnenkort even kijken of er misschien iets raars is te zien.Sneaky Pete schreef: ↑25 feb 2023 16:46 Bij deze een overzicht van wat MOST is en hoe het globaal in elkaar steekt.
Als iemand verder nog ervaring heeft met Android vervangers van de NTG2, ik hoor graag de bevindingen!
Wist ik maar wat er met het scherm was gebeurd.... was al zo toen ik de auto aanschafte in 2019. Het lijkt op de foto heel erg, lijkt net alsof er een chemisch goedje op heeft gezeten. In de realiteit valt het hartstikke mee, het scherm staat (stond) tevens altijd aan en dan zag je het sowieso niet. Mooi is anders dat is zo.Bluesound schreef: ↑25 feb 2023 17:32 Wat is er met je scherm gebeurd? Dat ziet er op beide foto's écht niet normaal uit.
Goeie tip, ik zal nog extra kijken of de connectiviteit voor mijn auto specifiek goed is. Als ik besluit een android aan te schaffen. Normaal vind ik aftermarket niet zo mooi, maar ze zien er tegenwoordig niet verkeerd uit. En Apple CarPlay zou wel ontzettend fijn zijn......
- deJongTimer
Dit ziet er toch netjes uit ...
https://caraudioexpert.nl/mercedes-clk- ... -octacore/#
Zie net dat de link niet helemaal werkt, zelf even in het Menu naar Mercedes, CLK C209 surfen
Laatst gewijzigd door deJongTimer op 25 feb 2023 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- Minne
Ik heb onlangs na jaren bluetooth aux ntg2 comand gekut een dension kloon van mr12volt op de most geinstalleerd en dit werkt wonderwel prachtig. Normaal kunnen bellen via de comand, door apple music kunnen skippen via de knoppen op het stuur en kunnen zien in je dashboard welk nummer er speelt.
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Of via je Aux een Bluetooth dongel, je telefoon instellen dat hij automatisch koppelt en met wegrijden dus enkel 1 knopje (van de dongel) indrukken. Telefoon werkt prima via spraakbediening, en je kan hem natuurlijk ook prima ophangen en zo bedienen via het scherm. Volume werkt ook via je stuur.
Kost je 2 tientjes en je auto blijft origineel.
Update voor de (toekomstige) volgers van dit bericht.
Ik heb een android head unit gekocht van 8 inch. Ik heb gekozen voor een variant die knoppen heeft die wat weg heeft van het origineel i.p.v. zo'n bioscoopscherm in je dashboard waar ik geen fan van ben.
Ik kocht het scherm via Aliexpres uit China. Ik heb goed onderzocht wat ik graag wilde van mijn scherm:
- CarPlay (draadloos)
- 4G mogelijkheid (niet voor hotspot naar telefoon maar voor het onafhankelijk werken van de unit zonder telefoon)
- Play store mogelijkheid voor apps downloaden
- Knoppen die ergens wat weg hebben van het origineel
Na enkel 2 weken wachten verscheen de unit en heb ik deze geïnstalleerd. Installatie is vrij makkelijk (wanneer je het juiste formaat display hebt gekozen uiteraard). Bij de kit zitten 2 usb aansluitingen (waarvan 1 CarPlay ondersteund). Ik heb de CarPlay kabel naar het handschoenenkastje getrokken en de andere onder de midden armsteun (bijvoorbeeld voor USB media of extra telefoon opladen).
Uiteindelijk bleek dat mijn command scherm niet is gestopt door MOST problemen want dat zit namelijk niet in mijn auto. Aan de achterkant zit namelijk een af fabriek MOST loop. Waarschijnlijk is de command na 17 jaar trouwe dienst toe aan pensioen. Ik weet dat er bedrijven zijn waar je de unit kan laten repareren maar voorlopig ben ik blij met mijn upgrade.
Als ik de sleutel in het contact steek springt het nieuwe android 11 scherm aan waarna de carplay automatisch verbind met mijn telefoon via Bluetooth. Het lijkt ook of de Speaker output van de unit wat krachtiger is dan het origineel. Daarnaast vind ik de apps zoals flitsmeister, Google Maps, buienradar (in een cabrio) of F1 live super fijn om te hebben in de auto (disclaimer de F1 app is alleen voor commentaar).
De store heette Kapud voor de geïnteresseerde, ik was blij met de levering en looks van het product. Ik heb gekozen voor de wat duurdere versie met CarPlay, 4GB RAM, 8 core CPU en 64Gb opslag. Er zijn ook versies met nog meer power geadverteerd als ander product op dezelfde store, maar echt, dat is overkill. Bovengenoemde specs zorgen voor een goed werkend product dat snel opstart en waar je veel plezier van gaat beleven.
- Msmax
Hoi Florissteur,
Goede keus en ziet er prima uit.
De opgegeven specs is wel wat je minimaal moet kiezen voor een vlotte bediengs ervaring en opstart zonder ook dat je tegen volle memory aan loopt.
Ik denk dat er velen zullen volgen...
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- kickdownkiko
- Mercedes-Benz: W211 3.2
MOOI MOOI MOOOOOOI heb je een linkje van degene die jij gekozen hebt ?Florissteur schreef: ↑24 mar 2023 09:50 Update voor de (toekomstige) volgers van dit bericht.
Edit.. Zou dit een goede zijn?
https://nl.aliexpress.com/item/10050018 ... 13531%21sh
