Beste forumleden,
ik lees al een hele tijd mee op dit forum en heb al veel bruikbare tips gebruikt. Dank daarvoor.
Ik heb echter al een hele tijd een probleem met mijn Mercedes E320 Combi uit 2003. Huidige km stand is 225k.
Ik ben over het algemeen nog steeds zeer tevreden over mijn auto, maar ik heb al enige tijd een probleem dat mijn eigen garage niet opgelost krijgt. Ik begin het inmiddels zo irritant te vinden dat ik overweeg de auto weg te doen, als het niet opgelost wordt.
Het probleem is dat de auto bijna nooit meer rechtuit rijdt. Hij trekt bijna altijd naar links óf rechts. Dat wisselt namelijk van tijd tot tijd. Het stuur staat ook afwisselend een paar graden naar links of rechts. Tot afgelopen week trok de auto een beetje naar rechts, maar sinds een paar dagen trekt hij flink naar links. Zodanig dat je het stuur echt moet vasthouden. Er zijn inmiddels door mijn garage diverse zaken aangepakt, zoals oa het vervangen van draagarmen en stuurkogels. Maar het probleem blijft terug komen. Ik heb wel af en toe een soort tikkend/ratelend geluid bij flink insturen op lage snelheid, maar dat heb ik weer niet altijd. Ik heb ook al iets gelezen over een "draailager".
Afgelopen jaar zijn de veerbalgen en de luchtcompressor vervangen (had niet te maken met bovenstaande problemen, maar waren nog origineel en aan vervanging toe), maar ik kan niet inschatten of de problemen daarmee verband houden. Zomerbanden/winterbanden maakt ook geen verschil. Auto is al paar keer uitgelijnd.
Als iemand goede suggesties heeft, dan hoor ik het graag.
Verder een andere vraag. Heeft iemand tips voor het bestellen van een nieuw (linker) knipperlicht dat in de buitenspiegel gemonteerd zit? Ik heb ze wel op Alie gezien, maar liever wat dichter in de buurt.
Auto trekt scheef
Een uitlijner die weet wat hij doet zou dit goed moeten kunnen krijgen. In sommige gevallen heb je camberbouten nodig, dat zijn bouten voor de draagarmen met een excentrische bevestiging.
Onderdelen kun je overal bestellen, bij de dealer, een lokale automaterialenzaak, winparts.nl of autodoc.nl (verzending duurt wel lang).
De auto is afgelopen tijd al diverse malen uitgelijnd en het is tot op heden niet opgelost. Ik zal er onder verwijzing naar je info nog eens expliciet naar vragen. Uitlijner staat goed bekend hier.
Verder bedankt voor de tips voor het knipperlicht. Ik heb begrepen dat ze slecht verkrijgbaar zijn, maar ik ga gelijk kijken.
Als je overtuigd bent van de uitlijning, hoef je het daar niet meer te zoeken.
Als er recent 1 zijde van de auto onderdelen zijn vervangen, dan de andere zijde ook aanpakken. Oude en nieuwe rubbers geven verschil. Maar je schrijft ook dat het wisselend is, dan naar links en dan naar rechts.
Als je dat beschouwd, en voorgaande is in orde bevonden, dan kom je bij de stuurpomp en het stuurhuis terecht. De pomp kan slecht zijn, maar ook het stuurhuis kan inwendig lekkages hebben.
- TheDiver
- Mercedes-Benz: X218 350cdi 4matic / W211 E500
Als je auto is uitgelijnd met op de brug 20 cm voor en achteruit rijden, krijg je hem nooit goed.mploeger schreef: ↑24 feb 2023 11:51 De auto is afgelopen tijd al diverse malen uitgelijnd en het is tot op heden niet opgelost. Ik zal er onder verwijzing naar je info nog eens expliciet naar vragen. Uitlijner staat goed bekend hier.
Wat plorie zegt, stelbout erin.
- Mercedes-Benz: B250E
Maar als die stelbout erin moet los je enkel het symptoom op en niet de oorzaak. Ik heb weleens niet originele nieuwe draagarmen gemonteerd met jouw beschrijving als gevolg. Dus is alles van het juiste merk en is er ook naar de achterzijde gekeken. Uiteindelijk sturen de achterwielen de auto en niet de voorwielen.
C350E en B250E
Toch wel. De ene uitlijner is de andere niet, zeker bij oa een 211 die bekend staat om scheeftrekken. Dan is er soms meer nodig dan alleen de sporing instellen.
Niet mee eens. MB is ze niet voor niets gaan makenSebasB250E schreef: ↑24 feb 2023 13:43 Maar als die stelbout erin moet los je enkel het symptoom op en niet de oorzaak.
Ow. Dan is het een andere zaak. Ik dacht dat je aftermarket "scheve petjes scheve wielen" niveau bouten bedoelde.plorie schreef: ↑24 feb 2023 13:44
C350E en B250E
- TheDiver
Profile tyrecenter, volgens mij heette die Johan.
Lange kerel.
Bijna 1,5 uur bezig geweest.
Lange kerel.
