Hoi Ik ben Ray heb net me eerste mercedes gekocht een w204 van 2010
Het volgende bij koude motor komt er met rijden een erge brom naar voren rond de 1500 a 2000 toeren
motor 1.6 compressor met 5 traps automaat.
Heb de automaat al laten spoelen en filter vervangen dit gaf geen verbetering.
motorsteun rechts is wat slapper als links maar niet los of gescheurd zou dit een oorzaak kunnen zijn??
na een 20 min rijden is het probleem eigenlijk nagenoeg weg.
Iemand suggesties??
Vraag w204
- AndyP
Misschien een lekkend spruitstuk? Bij kou ontstaat door krimp een opening bij de aansluiting van het spruitstuk die voor geluid kan zorgen en zodra deze warm wordt en uitzet sluit de opening zich.
Ik heb dit ooit zelf bij een auto gehad. Het geluid was toen meer tikkend dan brommend trouwens. Vlakken van het spruitstuk was toen de oplossing. Een nieuwe pakking hielp bij mij niet.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
