W247 B-Klasse USB start altijd vanaf eerste nummer bij motorstart
snorremans_14
Mercedes-Benz: W 247
Specialisatie: Techniek
04 feb 2023 15:16
De USB stick in mijn W 247 begint altijd met het eerste nummer als ik de auto uit gezet heb en later weer start, wat kan hier de instelling voor zijn ?
Verwijderd29317
04 feb 2023 22:03
Als je media afspelen op media of lijst shuffel zet gebeurd het dan ook ?
snorremans_14
05 feb 2023 10:40
Ja dan ook.
Verwijderd29317
05 feb 2023 11:41
Al een andere usb poort geprobeerd ?
Ik had destijds altijd de usb in het vak van de armsteun de middenconsole.
Die in het asbak gedeelte zit heeft meer functies, misschien is dat de oorzaak?
Helmy
Beheerder
05 feb 2023 12:42
Navragen of er een software update voor MBUX is? Ik lees op een paar sites dat dat het geval zou zijn.
Wat ik ook veel tegenkom is de discussie dat MBUX niet goed overweg zou kunnen met 'veel' nummers (honderden.... weet het niet zeker), en eventuele onderliggende mapstructuren zoals "CD1", "CD2" etc. Maar goed, dat is ook maar raden.
snorremans_14
05 feb 2023 13:08
adderoos schreef: 05 feb 2023 11:41 Al een andere usb poort geprobeerd ?
Dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, USB zit nu in de armsteun bak.
Ik heb dezelfde muziek op een andere USB stick ( 4 GB ) gezet en daarna deed zich dit voor.
De andere USB stick was 2 GB.
Markv70
Mercedes-Benz: Mercedes Cla w117 2016 200cdi Amg
Specialisatie: Leder reparatie
05 feb 2023 16:58
Kwam dit antwoord op een ander forum tegen had hetzelfde probleem.
Ik denk dat ik nu weet wat er aan de hand is. Het lijkt alsof het geheugen FAT32 geconfigureerd moet zijn. Ik had eerst FAT en dan speelt de radio de liedjes, maar heeft geen resume functie. NTFS werkt niet, kan de radio niet lezen, maar FAT32 werkt nu wel zoals het moet.
Ivm ziekte repareer ik voorlopig niets meer. Helaas
snorremans_14
05 feb 2023 18:48
Markv70 schreef: 05 feb 2023 16:58 Kwam dit antwoord op een ander forum tegen had hetzelfde probleem.
Mijn stick is FAT32 geformatteerd
Markv70
06 feb 2023 08:43
Heb veel in andere forums zitten spitten en kwam het volgende tegen:
Sommige merken ondersteunen maar tot max aantal GB vd USB stick. Kleinere stick gebruikt
Hij speelde wel alles af, alleen als ik de auto/contact uizette begon hij daarna weer met het eerste nummer op het stickje. Nu met de kleine USB stick en de indeling van max. 8 mappen met max. 255 nummers per map, gaat de radio gewoon verder met afspelen waar hij gebleven was.
Heb dit voor je uitgetest bij mijn cla had stick van 128gb 12 mappen 400 nummers speelde steeds eerste nummer af.
Vervolgens 5 mappen 200 nummers hetzelfde.
Toen 8gb stick 5 mappen 200 nummers en deed het perfect.
Probeer het eens met stick van 4gb en zet er 5 nummers op.
snorremans_14
06 feb 2023 16:01
Ik had alle muziek ( 534 nrs ) naar de USB gekopieerd zonder dat deze in een Muziek map stond.
Nu alles eraf gehaald en de Muziek map naar de USB gekopieerd en nu doet hij het wel goed. 😇
